查看: 1919|回复: 10
常用灯饰词汇中英文对照
发表于 2007-9-13 07:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业照明 illumination
    防爆灯 explosion-proof lamp/light
    室内灯 residential lamp
    台灯 table desk lamp/light
    壁灯 wall lamp/light
    落地灯 floor lamp/light
    吸顶灯 ceiling lamp/light
    镜前灯 mirror front lamp/light
    户外灯 outdoor lamp
    路灯 street lamp/light
    庭院灯 garden lamp/light
    草坪灯 lawn lamp/light
    防水灯 waterproof /under water lamp
    应急灯 emergency light
    工具灯 utility light
    浴室灯 bathroom light
    灯饰附件 lighting accessories
    灯饰配件 light fittings
    灯泡 bulb
白炽灯泡 incandescent light bulbs
    开关 switch
    光源 light source
    节能灯 energy saving lamp
    荧光灯 fluorescent light/lamp
    荧光灯管 linear fluorescent light tube
    环形荧光灯fluorescent circular lamp
    发光二级管LED
    三极管 audion/dynatron
    灯杯 lamp cup
    灯罩 lamp shade/cover
    灯头/灯座 lamp holder
    灯头/灯座 lamp base
    灯头型号 base’s type
    灯盘 lamp house
    灯盘 lamp plate/metal pan
 楼主| 发表于 2007-9-13 07:08:35 | 只看该作者
灯柱 lamp pole
   压克力配件acrylic fitting
    塑胶配件 plastic fitting
    五金配件 hardware fitting
    玻璃配件 glass fitting
    压铸件 die-casting fitting
    电线 electric wire/power cored
    插头 Pin/plug
    插座 socket
    螺丝 screw
    螺母 nut
    十字螺丝 philip’s head screw
    扁头螺丝 flat head screw
    方螺帽 square nut
    螺栓杆 bolt bar
    螺栓盖 bolt cover
    金属面板 metal surface
    面板 bezel panel
    底板 back plane
    镇流器 ballast
    电子镇流器electronic ballast
    感应镇流器inductive ballast
    适配器 adapter
    变压器 transformer
    调节器 adjustment
    连接器 connector
    调光器 dimmer
    接线端子 terminal
    接线盒 connection box
    电池 battery
    光电池 photocell
    备用电池 emergency battery
    保险丝 fuse
    调光器 dimmer
    传感器 sensor
    电线 electric wire
    电镀 plating
    抛光 finish/polish
    铬 chrome
    镍 nickel
    铁 iron
    钢 steel
    铝 aluminum
    银 silver
    黄铜 brass
    不锈钢 stainless steel
古铜色 antique brass
    抛光铜色 polish brass
    图纸 drawing
    电路图 circuit diagram
    玻璃备品 glass spare part
    防水 waterproof
    防尘 dustproof
    落下测试 drop test
    电器测试 electric test
    老化测试 aging test
    壁盘 back plate / disk
    配件 component
    绝缘 insulation
    斑点 spots
    刮痕 scratch
    验货 inspection
    对接 butt joint
    对接焊接 butt weld
    光色 light color
    瓦特 watt
    电压(伏特数)voltage
    光强度 luminous intensity, I
    光强度单位:坎德拉 candela, cd
    照度 Illuminance, E
    照度单位:勒克斯 Lux, lx
    辉度 Luminance, L
    光通量 Luminous flux, ф
    色温 color temperature
    三基色 tri-phosphor
    三基色稀土荧光粉 tri-phosphor Fluorescent Powder
    三基色灯管 tri-phosphor tube light
    三基色发光二极管 tri-phosphor LED
发表于 2007-9-13 08:32:50 | 只看该作者
好,,顶.......谢谢.楼主啊...........
发表于 2007-11-29 08:25:32 | 只看该作者
好,我又学到了关于灯的基本叫法,谢了
发表于 2008-10-14 14:03:27 | 只看该作者
超级实用 楼主辛苦了 顶
发表于 2008-10-14 15:56:37 | 只看该作者
well and save
发表于 2008-10-17 09:29:28 | 只看该作者
我还没有用得上的,不过我也来顶一下
发表于 2008-11-14 15:05:32 | 只看该作者
还有蛮多的偶还没见过的,学习了。
发表于 2009-1-15 21:26:03 | 只看该作者
好东西,收藏!
发表于 2009-1-26 14:24:03 | 只看该作者
很有用处。楼主再接再厉,把常用词汇都发来吧
GMT+8, 2026-10-17 21:39 , Processed in 0.032883 second(s), 18 queries , Gzip On.
