查看: 575|回复: 8
电源线耐温
发表于 2012-2-2 10:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通的PVC外被的电源线的耐温是多少?橡胶线的耐温是多少? 能否有专家帮忙回答一下.谢谢.
发表于 2012-2-2 10:20:29 | 只看该作者
楼主可能问的是PVC电源线的额定温度,
普通PVC电源线的额定温度70C、90C、105C等,
具体要看楼主的电源线所采用的标准。
发表于 2012-2-2 10:20:36 | 只看该作者
没有错,我们提出的问题很多时候之所以不能回答,就是因为问题问得太广.电源线分很多国家标准,那么你想问的电线是那个国家的以及电线的型号是什么.只有定义了这个问题.我们讨论才有意义.
发表于 2012-2-2 10:20:42 | 只看该作者
LZ问的肯定是国标的了,美标的印很清楚。
国标电源线普通的pvc工作温度是不高于70度,橡胶的是60度。
但短时内可耐多少度?
低温又可耐多少?
发表于 2012-2-2 10:20:48 | 只看该作者
UL还有60度的PVC
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:20:54 | 只看该作者
报歉,忘了说明,是国标的电源线,在做取暖器的时候,有同事问道,高温线最高能耐多少度,普通的PVC线又能耐到多少度.,因为我对电线也不是很懂,所以上来请教大侠了.
发表于 2012-2-2 10:21:00 | 只看该作者
高温线指的是什么样的高温线?铁氟龙的可耐250度哦!
发表于 2012-2-2 10:21:06 | 只看该作者
印象中,在澳标软线标准中,90C的就称为高温线了.
发表于 2012-2-2 10:21:12 | 只看该作者
UL758中,PVC的耐热等级可以分为60、80、90、105℃
GB中,通常的耐热等级分为60、70、90℃
JIS标准中,可以分为60、75、90、105℃
低温情况下,多数协会成品标准一般为:保存温度-20℃,使用温度-10℃
UL62中为-40℃。
以上是PVC的范畴。
而其他特种材料可以达到125、150、180、200、250℃
低温可以达到-80℃
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.032570 second(s), 18 queries , Gzip On.
