查看: 79284|回复: 467
好好学习哦, Ⅰ类Ⅱ类电器实例来区分解答!!!
发表于 2007-9-13 03:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ⅰ类Ⅱ类电器到底如何区分?
答:根据结构来划分的。
    安规工程师根据结构来划分电器的是属于I类 or II 类。
    而设计工程师根据客户的要求和工厂的实际情况,将电器定为I类 or II类来设计。
据个例子:
1)传统的饮水机由于左右侧板都是金属的,没有附加绝缘和加强绝缘,属于Ⅰ类器具这一点没有问题;但是全塑壳体(当然了,这个塑料壳体能承受2500v的高压测试)的饮水机,由于壳体与基本绝缘形成了附加绝缘,也就是说,万一内部的基本绝缘一旦失效,它对电击还提供独立的(附加绝缘的)保护,它是不是属于Ⅱ类器具的范畴?是不是可以取消接地线?
答:只要你的饮水机所有应该为加强绝缘/双部绝缘的位置均能符合要求,就可以看成为II 类器具,也可以取消地线。
2)同样的道理,一般的搅拌机(食品加工机)一般是塑料壳体(假如是ABS),形成附加绝缘,它属于Ⅱ类器具的范畴,这一点也没有任何的异议。但是,假如,该ABS塑料壳镀铬后不能承受2500V的高压测试,那么该产品是不是不属于Ⅱ类器具的范畴,而是属于Ⅰ类器具,要加接地线了?
答:此情况下,该器具不能属于Ⅱ类器具了,要加地线。
1)一个产品的到底属于哪一类防触电保护类别,是设计之前先就把它定义在哪一类别,还是根据其结构来判定它属于哪一类别?比如说,设计一台饮水机,在设计的之前就把它列为Ⅰ类产品,必须得接地(假若是这样,哪里有这方面的说明?),还是根据其结构来判定到底是属于哪一类防触电类别?
答:根据设计工程师的判断,设计工程师在设计之前应对设计的产品的大致结构做到心里有数,再根据安规的要求进行结构设计。
2)12楼的大哥说:“而楼主说的塑料外壳饮水机,到是个很有意思的例子。假如它在其它方面都满足II类要求,但就水和电热管之间不能满足II类的要求(如3000V耐压不过),“ 你说的水和电热管之间不能满足II类的要求,这一点我赞同,但是,你说的冷热饮水机呀,假如全塑外壳的温冷型(没有电热管,不带加热功能)饮水机,假如能承受耐压要求,是不是属于II类器具了呢?
答:水和电热管之间是否有要求为 “加强绝缘”呢?
    这点还有待讨论。
    全塑外壳的温冷型(没有电热管,不带加热功能)饮水机,假如能承受耐压要求,且没有设计地线,应该归于II 类器具。
参与人数 2金币 +7 威望 +7 收起 理由
zxp515 + 3 + 3
flier1128 + 4 + 4 你很热情
发表于 2007-9-13 14:27:43 | 只看该作者
学习了。多谢楼主,好的资料继续奉上哦
发表于 2007-9-13 14:42:16 | 只看该作者
学习
发表于 2007-9-13 17:21:25 | 只看该作者
谢谢楼主!真是个好人.
发表于 2007-9-13 17:42:16 | 只看该作者
没说清楚,如果搅拌机没接地线,但我在电机上加一根接地线后,又算几类?
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:53:35 | 只看该作者
这是一个讨论话题
所以,请更有经验或专家来特别说明!!!
这就是学习!!!
发表于 2007-9-14 15:34:39 | 只看该作者
我觉得着很简单啊
I类就是带地线
II类就是不带地线
III类就是低电压
带就属于,不带就不属于.不是吗
发表于 2007-9-14 16:53:41 | 只看该作者
顶,学习中
发表于 2007-9-15 12:41:45 | 只看该作者
原帖由 KELVIN 于 2007-9-14 15:34 发表
我觉得着很简单啊
I类就是带地线
II类就是不带地线
III类就是低电压
带就属于,不带就不属于.不是吗
如果简单区分还是有一些道理,但不全对。比如II类电器也有接地线的。
发表于 2007-9-15 13:41:20 | 只看该作者
回复 #9 广州验货员 的帖子
依标准II电器是没有接地线的啊(3脚插头带地线),兄弟举过例子看看(发网内信息给我)
GMT+8, 2026-11-17 15:44 , Processed in 0.046389 second(s), 17 queries , Gzip On.
