查看: 457|回复: 1
硫化胶数据分析
发表于 2012-2-2 10:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天然丁苯硫化胶流化条件和数据如下:
150度10min 抗拉强度7.35Mpa,300%伸长时定伸强度5.28Mpa,断裂伸长率399.8%
150度20min 抗拉强度7.48Mpa,300%伸长时定伸强度5.36Mpa,断裂伸长率415.2%
150度30min 抗拉强度7.79Mpa,300%伸长时定伸强度5.42Mpa,断裂伸长率405.6%
请问:抗张强度和定神强度都随硫化时间的变长而增大,而断裂伸长率怎么不随时间的变长而减小呢?这是怎么回事?
发表于 2012-2-2 10:14:29 | 只看该作者
原文 硫化胶数据分析 :
天然丁苯硫化胶流化条件和数据如下:
关于抗张经强度与伸长率的问题,全在于胶料本身的性能。你可以试着用硫变仪对胶料进行分析一下
,你会得到一些数据。要想了解这些数据,你必须先知道胶料硫化是与温度,硫化时间有关联,胶料硫化分的四个阶段;
1.硫化引导阶段,此阶段的胶料测试时,胶料拉不断。
2.热硫化阶段,此阶段胶料测试时,抗拉强度小,而伸长率偏大。
3.正硫化阶段,此阶段胶料测试时,抗拉强度大,伸长率大。此阶段的胶料是最好。
4.过硫化阶段,此阶段胶料测试时,抗拉强度大,但伸长率小。(老化后伸长残率不合格)
另外,你可以在继续试验一下,150度40MIN,150度50MIN后面的伸长率会随着时间的变长而减小。
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.026251 second(s), 18 queries , Gzip On.
