查看: 548|回复: 4
关于UL wiring harness认证
发表于 2012-2-2 10:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大侠,做UL wiring harness认证,如果有注塑的步骤,是否一定要送样做测试?是否有具体出处?
另,如果认证时没有送样,厂检时会不会因为有注塑而被开VN?是否有具体出处?
发表于 2012-2-2 10:07:57 | 只看该作者
我也想知道。。
发表于 2012-2-2 10:08:03 | 只看该作者
一定要送样,费用也比不成型的高
发表于 2012-2-2 10:08:09 | 只看该作者
UL wiring harness 是UL产品的杂项,也就是我们平时家里的杂物间一样。
答:通常情况下是有注塑的产品需要送测试做老化和拉力测试,具体出处就没有了,工程师会依据具体产品来评估做哪些测试,既然是杂物间,自然也就没有具体的出处了。UL怎么讲就怎么做好了。
答:你在认证时候实际上UL报告给你授权两部分:1.组装部分,也就是任何你非注塑那些产品在组装时都可以做。自然厂检时候不可能有开VN.2.注塑的产品,这个是作为wiring harness的零部件,自然需要有UL评估过了方可以使用。
发表于 2012-2-2 10:08:15 | 只看该作者
谢谢楼上的解释, 对于注塑部分的是需要在申请时就说明的.
GMT+8, 2026-11-30 16:44 , Processed in 0.100512 second(s), 18 queries , Gzip On.
