查看: 640|回复: 4
UL758 Style page内的一些问题讨论.
发表于 2012-2-2 09:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL758里一些2字头的style page,里面通常有这类的话(比如:2919):
Insulated Conductorsabeled or complying with Manufacturer's AWM Procedure.....
UL Counter-Check Program:If the insulated Styles are not labeled,the appropriate Follow-Up Test shall be conducted.
这两句话到底怎么理解才比较准确呢?
发表于 2012-2-2 09:55:31 | 只看该作者
绝缘导体:有贴标签或符合制造商的AWM程序 (像需加上这一层的相关带说服力的说明即可,根据UL AWM证书)
UL检查:如果带绝缘的类型没有贴标签则需进行相适的跟踪测试。
这有什么大问题吗?好像不难理解的啊,通常在做AWM线时,可能针对不同的类型会用到多层绝缘而作的规定啦。
 楼主| 发表于 2012-2-2 09:55:37 | 只看该作者
那么请问我们日常测试时,对于这类电线线测试时,比如2464-1061的电线除了按照2464规定的测试项目检测外,对于1061的芯线是否还要进行1061规定的项目进行测试呢?
您以上说的是对UL抽样的,那么日常测试怎么做比较好呢?
发表于 2012-2-2 09:55:43 | 只看该作者
直接去翻译这句话很难理解的,要对AWM 的报告有了解才能理解这两句话的含义.我来解析一下:
首先下面提到的Labeled意思是说你的芯线是不是以1开头的那些(比如1007)来做你的芯线的意思.
Labeled:是说假如你用1007做为芯线,那么跟踪服务程序会以1007这个style来做芯线检验.
or complying with Manufacturer's AWM Procedure:是说假如你用的芯线不是拿已经认证过的单芯那些电线来做那么所用的芯线要有经过评估符合80度等级以上.
说到这里,请各位回头去看看UL发给大家的报告description就知道了.之所以用Labeled 这个单词,是因为有一些工厂买芯线来自己工厂加工外被,那么这个芯线有认证就要用Labele了.所以是这样来的,实质上理解为有认证的意思
发表于 2012-2-2 09:55:49 | 只看该作者
了解第一句话Labele的意思,这第二句的意思就不用深入讨论了.因为检验员在做工厂检查的时候是依据UL报告来的.所以只有了解UL报告才能理解以上的意思.
GMT+8, 2026-11-30 16:58 , Processed in 0.026026 second(s), 19 queries , Gzip On.
