查看: 595|回复: 6
噪音医疗线达不到客户要求
发表于 2012-2-1 13:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司生产一款非标噪音医疗线,导体:7/0.25镀银铜箔丝 (with kevlar) ;绝缘LDPE+3%色母,节距为:5.5 左向;工艺要求附着力为:1CM>3公斤;
但是上次客户投诉说难脱皮,要求脱皮后铜箔丝不外伸,不能看到KEVLAR,搞的头都大了,请大侠指点.多谢
发表于 2012-2-1 13:14:49 | 只看该作者
外被用料没有说,怎能判定这个附着力呢
发表于 2012-2-1 13:14:55 | 只看该作者
可以和导体供应商协商,要求其在制作铜箔丝导体时,进行过油。过油程度需要你们在做样品时进行确认调整
发表于 2012-2-1 13:15:01 | 只看该作者
或者可以在押出时过硅油,应该对脱皮有很大帮助吧。
发表于 2012-2-1 13:15:07 | 只看该作者
押出过油的方法我们在类似的产品上有试验过,有帮助,但是量的控制上不好,容易出现漏过或
油过多的状况。
导体供应商可以在单丝上过油,再进行卷绕。
发表于 2012-2-1 13:15:14 | 只看该作者
还要从导体预热及挤出方式考虑﹐铜箔丝挤紧了很难开皮的
发表于 2012-2-1 13:15:20 | 只看该作者
可以试一下,Jaket层押出时包一层0.03mm的棉纸,一般情况下可以有8磅左右的附着力,且脱皮比较容易.有兴趣可以试下.如果你们没做过,包棉纸时可能有些技术问题,不能解决的话再来讨论.
GMT+8, 2026-11-30 16:58 , Processed in 0.030416 second(s), 19 queries , Gzip On.
