查看: 491|回复: 7
迎新年有奖活动系列-介绍你熟悉的电线电缆
发表于 2012-2-1 13:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年将至,大家就要迎来新的一年。为了感谢所有电线电缆专业的会员长期对本版块的支持,在这个喜庆的日子里本版块举办“迎新年有奖活动系列-介绍你熟悉的电线电缆”活动。
请大家介绍一下自己熟悉的电线电缆,包括产品型号、主要功能、产品材料性能、使用范围、依据标准等(假如能够详细到主要的性能测试标准就更好了)。
请大家在此贴后面跟贴说明,每个帖子将视其详细程度给于10金币至1威望的奖励!希望大家能够踊跃参加!
发表于 2012-2-1 13:11:28 | 只看该作者
接触比较多的就是UL 1015的电线;
UL1015 电子线
说明:
等级105度,600伏 执行标准UL758,UL 1581及CSA C22.2 NO.127 导体耐热105度PVC 燃烧实验UL VW-1及CSA FT1 应用范围主要用于电子及电器设备内部连接, 当暴露于油环境时,使用温度不能超过60度。
主要用途:
主要用于电子及电器内部连接。
发表于 2012-2-1 13:11:34 | 只看该作者
接触比较多的就是IEC60950和UL 1015的电线;
但是对UL1015还不怎么熟悉
说明:根据实际情况主要考虑电线电缆通过的电密、温度等情况;
主要用途:电源产品的连接。
发表于 2012-2-1 13:11:40 | 只看该作者
我接触比较多的是UL3122 UL3135 VDE H05S-K VDE H05SJ-K 硅胶线
UL3135 200度 600V 执行标准UL758,UL 1581 燃烧实验UL VW-1
UL3122 200度 300V执行标准UL758,UL 1581 燃烧实验UL VW-1
VDE H05S-K VDE H05SJ-K 300V/500V 180度 标准VDE0282
以上的都可以用在各种家电
发表于 2012-2-1 13:11:46 | 只看该作者
以上所用的材料都是硅橡胶+硅粉+硫化剂+钛白粉
UL3135 VDE H05S-K的要加色胶
UL3122 VDE H05SJ-K是编织线 所以用到玻璃纤维,先编织,然后染色,最后过油
发表于 2012-2-1 13:11:53 | 只看该作者
UL10516铁氟龙电子线,FEP绝缘,耐热200度,电压等级600V。耐油或油气为80度。常用于高温耐热用途的设备或装置配线
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:11:59 | 只看该作者
450/750v及以下橡胶绝缘电线电缆
产品型号:H05RN-F(300/500v)、H05RR-F(300/500v)、H07RN-F(450/750v)
材料:乙丙(EPDM)绝缘、氯化聚乙烯(CPE)护套
产品执行标准:VDE 0282.4
电性能、机械性能试验方法:VDE 0282.2
物理性能测试试验方法:EN 60811
适用于家用电器、电动工具的电源引接,移动电源的延长,户外机械的电源引接。
主要功能;耐老化、耐气候、耐臭氧。
注:此贴不参与评分,让大家做个样版!
发表于 2012-2-1 13:12:05 | 只看该作者
船用电缆
产品型号:CEF,CEV,CEPJ,CEPF,CEPJ85,CEPJ95,CEPF86,CEPF96等统称为CE系列(为乙丙橡胶绝缘电缆)
CJV,CJPJ,CJPF,CJPJ85,CJPJ95,CJPF86,CJPF96等等统称为CJ系列(为交联聚乙烯绝缘电缆)
CVV,CVV80,CVV90, CVV82,CVV92等等统称为CV系列(为聚氯乙烯绝缘)
以上为舰船用和海洋工程石油平台用动力电缆,主要用于各种船舶及石油平台等水上建筑的电力,照明和一般控制装置用。电压等级有0.6/1kv,1.8/3kv以及3.6/6和8.7/15kv
护套为F的 为氯丁橡胶护套,具有耐油耐气候等特点。PJ和PF护套的为聚烯烃,其中PJ为交联热固型,PF为热塑型,PJ具有耐油泥性能,CJPJ或CJPF系列统称为低烟无卤电缆。
如为CH系列则其为船用通信电缆,主要用于各种船舶及石油平台等水上建筑的船舶通信、电子计算机、信息处理设备中的信号传输和控制系统。其主要电压为150V/250V(300V)
执行标准:
导体:IEC60228
绝缘:IEC60092-351
护套:IEC60092-359
结构:IEC60092-351,353(船用电力电缆)
IEC60092-376(船用通信电缆)
试验:
燃烧性能:IEC60331(耐火电缆)
IEC60332(阻燃电缆)
烟密度:IEC61034
卤酸量:IEC60754
机械性能和物理性能:IEC60811
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.051488 second(s), 18 queries , Gzip On.
