查看: 778|回复: 2
想找一份英国插座标准尺寸的资料
发表于 2012-2-1 13:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找一份英国插座标准尺寸的资料,哪位大哥提供一下!不胜感激!
发表于 2012-2-1 13:08:14 | 只看该作者
可用 BS1363-2 是 插座规格, 但你只可找到 Go gauge for socket-outlet,
如想要插座孔尺寸,可参考BS1363-1, Gauge for plug pins.
发表于 2012-2-1 13:08:20 | 只看该作者
2楼的朋友说得不是很准确。
英式插座的尺寸应该由3部分组成:
1、插孔位置,应该参考插头插针位置图:BS1363-1中图4。
2、插孔大小及边沿离插孔的距离,这个在BS1363-2中有明确的规定:
A、插孔大小尺寸:L、N插孔4.2~4.8×6.6~7.2;接地孔:4.2~4.8×8.2~8.8。
B、插座边沿离插孔的距离:安规要求最小为9.5mm(可以包括一个不大于1的圆角),当保护片由L、N极打开时,此距离最小为18mm。
3、插孔与插孔的位置及锲合表面的大小:这就要参考插头的最大尺寸,要不然设计出来的插座可能会出现插头插不进去或多个插孔不能同时使用的情况。
安规上说的大小规,它的插脚宽度尺寸好像是一样的(4.05),当你的插孔位置设计得很准,做得也很准,大小规都可以通过,但在认证中不一定过得了,因为可能不满足2中的A啊。
以上内容可供大家参考。
GMT+8, 2026-10-24 20:46 , Processed in 0.126851 second(s), 18 queries , Gzip On.
