查看: 561|回复: 8
求:最大束丝节距和最大成缆绞距是如何定义区别的?
发表于 2012-2-1 12:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢XDJM!
发表于 2012-2-1 12:54:18 | 只看该作者
束丝绞距是指的是铜丝绞距
成缆绞距是指的是芯线的绞距(铜丝绞合再押出后再绞合的)
发表于 2012-2-1 12:54:25 | 只看该作者
ul758表5.3中规定了束绞铜导体的最大节距,绞线中绞合节距大小一般根据绞合导体线规选取(主要针对UL电子线系列, 电源线,UL444系列,CSA TR-4系列对导体的节距有要求,需根据标准设计),有时为了改善某种性能可选其它的节距.如通信线材为了降衰减选用小节距,为了提供好的弯曲性能选用较小的节距.
芯线绞合国内称为成缆,是大多数多芯电缆生产的重要工序之一。由若干绝缘线芯或单元组绞合成缆芯的过程称芯线绞合。其原理类似如导体绞合,芯线绞合的一般工艺参数计算及线芯在绞合过程中的变形与绞线相似。芯线绞合根据绞合绝缘线芯直径是否相同分为对称绞合和不对称绞合。因为芯线在绞合过程中有弯曲变形,有些较粗绝缘芯线在绞合过程采用退扭。如UL2919、CAT.5、IEEE1394、DVI芯线及其它高发泡绝缘芯线。
一般绞合节距取绞合外径的15~20倍.有时为了改善线材性能,可选择合适的节距.如为了改善线材的弯曲性能降低绞合节距.USB电缆为了减小芯线变形,采用大节距.
发表于 2012-2-1 12:54:31 | 只看该作者
1楼和2楼都讲的很好,区别都说明清楚了
 楼主| 发表于 2012-2-1 12:54:37 | 只看该作者
谢谢大家!尤其是majiewsf 解释的很详细很清楚!谢谢!
发表于 2012-2-1 12:54:44 | 只看该作者
导体的成缆在电缆手册上有说明,成缆不只代表芯线成缆,铜线也有叫成缆的,大家说我这种说法对吗?
发表于 2012-2-1 12:54:50 | 只看该作者
应该说多个单元按照一定的规则绞合在一起,都称为成缆。因此字面上导体素线的绞合也叫成缆,但是行业里面成缆一般是指芯线之间、芯线单元之间、芯线和芯线单元之间的绞合才称为成缆。比如提到成缆外径,很少有人会认为是导体素线的绞合。
不过单独导体的有一种类型除外,就是直接的铝绞线或钢芯铝绞线制品,相当于金属导体就是完成品,这种情况下也是有很多人将其绞合过程称为成缆
发表于 2012-2-1 12:54:56 | 只看该作者
cableyzf 解释的很清楚...学习了,,我在找各种不同规格的铜丝的绞距范围,,cableyzf知道那里可以找到吗?
我们也就是做RVV的电源线用到
发表于 2012-2-1 12:55:03 | 只看该作者
日规电线芯线绞合节距一般为层心径20倍以下,
日规铜丝绞合节距为多少?
GMT+8, 2026-8-6 20:37 , Processed in 0.050739 second(s), 18 queries , Gzip On.
