查看: 795|回复: 8
电线印字上为什么会有两个不同的温度!!-已有答案!
发表于 2012-2-1 12:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到带延长线的插座的电线上有两个温度.虽然猜想可能是由于UL和cUL的不同,对温度的要求不一样,但是没有一个肯定的答案.请大牛们帮助解释一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-1 12:43:46 | 只看该作者
线上的印字是UL) SJTW EXXXXX VW-1 75°C 300V 16AWGX3 C(UL) SJTW 60°C 300V 3X1.31mm2(16AWG) FT1
可否帮忙解答一下!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-1 12:43:52 | 只看该作者
可否解释一下呢????????
 楼主| 发表于 2012-2-1 12:43:58 | 只看该作者
不是吧!有位某某地方的兄弟告诉我,这是可以的,但我问他,他却没有告诉我为什么!
而且这样的东西好象很多地方都有出啊!也不是一天两天的了!
发表于 2012-2-1 12:44:04 | 只看该作者
一般情况下:UL温度为60,75,90,105,而CUL温度为:60,105,故会出现楼主所问。
发表于 2012-2-1 12:44:11 | 只看该作者
这个问题我也有碰到过,有两种可能,第一、不同温度代表不同的标准,这个跟你申请认证时候采用相应的标准有关,在那个地区就看那部分,比如你上面那个印字,它时分为前后两个部分的,前半部分代表美国地区的相应标准的温度等级,后半部分代表加拿大地区的温度等级,那么对应标准测试的时候,只要按照相应的标准进行测试,根本上讲这,没有什么必然的联系,也就是说在美国地区他们检查的时候他们不会看你后面那部分,它只要求UL部分符合标准,在加拿大地区则相反,他们只检验后面的部分。第二、加拿大安规标准和美国标准的差别有些规格的产品在美国有几种温度等级认证,但是在加拿大可能就只有一种,比如SJ系列线材在美国可以有105度90度60度,三种温度等级,但是在CSA标准中就只有60度一种,那么,在印字的时候如果客户要求的温度等级为105度或90度的时候,你还要在印字中加入CSA部分印字,那就只能是UL105度或90度,而CSA只能是60度。还有一个问题,就是从2008年3月份开始,你上面提到的印字将不再符合UL标准,好好看下最近UL更新的细则。
发表于 2012-2-1 12:44:17 | 只看该作者
刚才没注意看 xiaoxiangtongzi 版主的回帖,再补充一点,你的回帖有点问题哦,不同的温度等级可以印在一起,只要用不同地区的标准区别开来就可以了。
我们做安规或者电线电缆设计一定要“实事求是”,一个不小心就会误导别人,话说的不好听但是对大家有好处。
 楼主| 发表于 2012-2-1 12:44:23 | 只看该作者
十分感谢!刚刚入行,请多多指教!
P.S. 可不可提供一下新标准!谢谢!
发表于 2012-2-1 22:24:52 | 只看该作者
6樓的朋友也是位嚴謹於行的人。謝謝您的指點!
GMT+8, 2026-10-24 20:46 , Processed in 0.214597 second(s), 19 queries , Gzip On.
