查看: 461|回复: 2
铁氟龙产品-----真的还是假的
发表于 2012-2-1 12:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,目前,很多市场领域开始使用铁氟龙制品,以提高综合性能。比如汽车线领域、高频传输领域和传统的耐热薄壁领域。但是,当你需要购买使用这些线材时,你买到的是真正的铁氟龙制品吗?
请参看以下调查报告:
铁氟龙再生料调查报告
氟塑料的使用背景:
目前,氟塑料应用最普遍的是欧美等发达国家,因为在建筑密集、人口密集、交通枢纽、商业建筑和家电配线领域中的电器配线、数据传输线等方面充分考虑了安全因素,特别是耐热性能和阻燃性能,因此最终选择了铁氟龙材料FEP。FEP材料耐热等级可以达到200℃,有稳定的耐化学溶剂、耐候性能,有极高的氧指数,并且其介电常数在很宽的频率范围内保持在2.1以下,介电损耗同样也非常小,这两个指标甚至低於PE。正式由於这些优良的特点,因此FEP才得到了这麽广阔的使用领域。据统计,2005年度,美国FEP的使用量为8000t。
中国再生氟塑料的状况:
欧美等发达国家使用FEP的最主要方面是数据传输线和家电配线,数据线主要为Lan cable中的5类、超5类、6类电缆,家电配线中主要是灯饰、电磁厨具等配线。因为建筑翻新或寿命到期的原因,再加上电线制作工厂在制作过程的一些废料、废线和不良品,每年, 欧美都会报废大量的FEP材质的电线,这部分垃圾中相当一部分被转卖到中国,成为再生料的来源,数量大概为1500t~2000t/年。从另外一个角度来看,再生料中以FEP为主,其他铁氟龙材料如ETFE、PFA、PTFE等的再生料很少,因为其再生的来源比较少。
再生氟塑料公司在购进废弃的电线後,经过分色、清洗、晾乾、剥皮、熔融、挤出、粉碎造粒等工序,就制成了所谓的再生氟塑料。由於废弃的电线的价格非常便宜,因此再生氟塑料的价格同样低廉,一般在100HK$/kg左右,而正常FEP氟塑料的价格在300HK$/kg左右。
中国的华南地区每年大概生产再生FEP材料1100~1200t,其中最大的3个制造再生氟塑料的公司状况如下:
公司名 年产量(指FEP)
清远扬泰 500t(大概)
广州丰泰 500t(大概)
广州唐耀 110t(大概)
使用再生料的厂商仅仅能够利用FEP材料的耐热性能,主要的应用领域是灯饰和家电配线,其中尤以中山和顺德两个灯饰、家电配线制造基地最为集中。由於价格低廉,再生料的使用量大大高於正常好料的使用量。据统计调查,华南地区再生料和正常好料的使用比例为5:1。
虽然再生料的价格优势非常明显,但是由於受到来源和制作过程的限制,它的缺点同样也非常明显甚至危险:
1 再生料的来源中有一部分是寿命到期或接近到期的电线制品,它的性能已经劣化到一定程度。比如FEP的耐热等级可以达到200℃,但是再生料的耐热等级可能仅能达到150℃或更低。而其介电常数和介电损耗由於材料老化、其他杂质混入和安装使用过程等因素的影响也大为增大;
2 再生料的原料是由废旧电线经过剥皮清洗再生而来,在此过程中,无法保证材料熔融前不会混入其他的杂质,因而无法保证材料的纯度,制品中易出现微小的颗粒和不溶杂质,从而降低了制品的整体性能;
3 再生料的来源是使用後的电线,而电线在使用过程中肯定会接触相应的安装接头以及施工敷设过程中的器材,并且可能在使用中接触了地面或其他不洁净的物质,因而无法保证制品和一些危险的环境有害物质完全隔绝,环保性能无法令人放心。(很多再生料公司的环保测试报告为特殊制作的测试样品,和实际量产品完全不同)
4 再生料的原料只是按颜色进行分类处理,无法区分出其中的具体公司和具体牌号,属於多个公司多种牌号材料的混合物,因此其产品表面粗糙,无光泽,颜色不均匀;
5 再生料中多种成份的混合无法保证均匀和稳定,因此产品的长期品质保证能力欠缺,批次之间产质量量的波动性大;
6 无法制作极薄绝缘制品;
7 生产过程中易断胶,生产速度低;
总结:
通过以上资料,我们可以发现再生氟塑料从来源到再生的整个过程,存在一些无法克服的缺点,虽然其价格非常低廉,但是制品的整体性能包括环境物质方面完全无法保证。
我们在购买此类电线时,千万不能以价格定方向,因为每种材料都有其正常的成本。如果A种线的价格相对B种线,价格高一半甚至2倍,则我们在慨叹A太昂贵的同时,也要考虑一下B种线是不是采用的再生料!!!!!
发表于 2012-2-1 12:38:15 | 只看该作者
呵呵~楼上的那几家再生料厂家岂不被列如黑名单了??
 楼主| 发表于 2012-2-1 12:38:21 | 只看该作者
也不能这样说,因为有很多使用者明知道是再生料也会使用,否则不会有那么大的用量。关键是想用好料的用户要注意
GMT+8, 2026-8-6 18:17 , Processed in 0.077209 second(s), 18 queries , Gzip On.
