查看: 447|回复: 3
ul 与 bs en 问题
发表于 2012-2-1 12:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教各位:我司的网路线材是申请过UL认证(通信缆线)ul444标准.那现在英国客户在问!
我们的线材是否可以通过(英国客户发的E_MAIL)
Does the cable comply with EN50288-3-1 ?
Is insulation diameter 1.00mm +/- 0.06mm
Does insulation material meet BS EN 50290-2-23 ?
Is cable diameter 4.95mm =/- 0.125mm ?
Does sheath material meet BS EN 50290-2-27 ?
Is the cable tested to BS EN 60332-1-2 ?
Smoke emission tests to BS RN 61034-2
Acid gas emissions to BS EN 50267-2-1 ?
Are the materials tested in accordance with BS EN 50267-2-1 ?
Are the materials tested to in accordance with BS EN 50267-2-3 (
corrosivity of evolved gases ) ?
The supplier shall confirm that the flammability temperature of the
cable sheath material shall be at least 280 DegC when tested in
accordance with BS EN ISO 4589-3. Testing shall be carried out in an
externally certified test house.
假设性说我们公司申请UL认证的数据套用在这些标准>就能证明我们公司的现在可以通过BS EN 规范吗?
是否有前辈可以替我说明呢!~以下是我的联络方式
禁留QQ 邮箱
发表于 2012-2-1 12:36:32 | 只看该作者
如果EN的要求少于UL的要求,而且UL要求更高的话,可以认为是满足了标准要求。
但是如果客户要求EN认证的线缆,那就必须提供。如果只满足CE,你们可以出具一个CE,但是线缆这类材料是强制的,最好还是买油认证的比较好
发表于 2012-2-1 12:36:38 | 只看该作者
从市场保护来看的话,
你最好申请欧规的认证后再进欧洲市场。
还有,检查你的测试报告。
如果结果显示你的线材基本可以满足欧规的测试条件的话,
那就用欧规标准来测试下,可以通过的话,相信认证就基本没有问题。
你就可以告知你的客户,线材没有问题。但是还没有拿到欧洲的认证。
可以同时提交一份你们按UL标准测试的测试报告,以及按照欧规标准测试的测试报告。
并告知客户,要拿到认证的话,需要多长时间,要多少费用~以及费用的分担。
如果客户同意的话,解决了费用分担的话,你就可以着手准备样品拿认证了。
祝愿楼主生意谈成,新年大发!
发表于 2012-2-1 12:36:44 | 只看该作者
基本上欧洲国家是不认可UL证书的,不过如果能提供UL测试报告(report)去申请欧规证书的话,费用和测试项目都会减少。
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.026976 second(s), 18 queries , Gzip On.
