查看: 502|回复: 6
问一个菜鸟的问题
发表于 2012-2-1 12:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各国插头抽样时尺寸检验是只按照安规尺寸测试?还是会依申请时所提供的尺寸全面测量?
发表于 2012-2-1 12:29:54 | 只看该作者
应该是按照申请图检查,主要检查尺寸却又是那安规要求尺寸.
发表于 2012-2-1 12:30:00 | 只看该作者
会看结构图,还会测量样品上的插头
同时,也会按照标准要求进行测试
发表于 2012-2-1 12:30:06 | 只看该作者
会看结构图,还会测量样品上的插头
同时,也会按照标准要求进行测试
同意二楼的说法
发表于 2012-2-1 12:30:12 | 只看该作者
呵呵,是也是也。
发表于 2012-2-1 12:30:19 | 只看该作者
应该是按照跟踪服务检查程序来测试,在其中如果你有一部分是自己的特殊性部分但是又符合标准的,将会按照申请时的尺寸来测。
因此应该是标准+特殊指定部分。
发表于 2012-2-1 12:30:25 | 只看该作者
首先看图纸是否符合安规标准,符合后看实物是否符合图纸的尺寸。
GMT+8, 2026-8-6 21:51 , Processed in 0.164459 second(s), 18 queries , Gzip On.
