查看: 518|回复: 3
美发中拉头发的电板测试问题
发表于 2012-2-1 12:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
美发中拉头发的电板测试
它的线与主体之间的连接是个扭转插头,不能拆解,能旋转,这种电板在加热到200度的时候会启动保护将加温取消,等温度降低后又自动加热,在加热时弯曲实验用普通弯曲机可以做该实验,然而当保护启动后弯曲实验就会停止,但事实上被测产品本身又没问题
客户要求无论是否加热只要旋转插头不出问题就继续做弯曲实验,直到扭转头出问题
但是我方的弯曲机器在产品停止加热时就会默认断线
加热时电流为0.7A,保护启动后电流放大8倍也只有很小的电流
头痛的问题不知能否指点迷津!!!!!
发表于 2012-2-1 12:27:11 | 只看该作者
不能把保护器做短路处理吗? 或是直接BY PASS? 只要保护器没作用就能一值测了吧。
发表于 2012-2-1 12:27:17 | 只看该作者
楼上的建议在测试中是很有用的方法哟!@
发表于 2012-2-1 12:27:23 | 只看该作者
有问题啊,如果保护器短路,那么器具会一直加热,这样会不会有问题啊
GMT+8, 2026-11-30 16:55 , Processed in 0.034213 second(s), 18 queries , Gzip On.
