查看: 810|回复: 2
网络线如何分类
发表于 2012-2-1 12:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网络线分二类,三类,超五类,超六类,这些是怎样形成这些称谓的,想听一下各位的见解,谢谢!
发表于 2012-2-1 12:23:53 | 只看该作者
双绞线概述:
双绞线的英文名字叫Twist-Pair。是综合布线工程中最常用的一种传输介质。
双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上,一般扭线的越密其抗干扰能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。
双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下:
1)一类线:主要用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于10BASE-T。
4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。
5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高品质的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。
目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。屏蔽双绞线电缆的外层由铝铂包裹,以减小辐射,但并不能完全消除辐射,屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。
非屏蔽双绞线电缆具有以下优点:
(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间;
(2)重量轻,易弯曲,易安装;
(3)将串扰减至最小或加以消除;
(4)具有阻燃性;
(5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。
在这两大类中又分100欧姆电缆,双体电缆,大对数电缆,150欧姆屏蔽电缆等。
网线常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线?UTP—Unshielded Twisted Pair作为布线的传输介质来组网。
UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。
双绞线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。
做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成?制作网线所需要的RJ-45水晶接头前端有8个凹槽,简称“8P”(Position?位置)。凹槽内的金属触点共有8个,简称“8C”(Contact?触点,因此业界对此有“8P8C”的别称。特别需要注意的是RJ45水晶头引脚序号? 当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1~8?序号对于网络连线非常重要?不能搞错。
双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:绿白—1,绿—2,橙白—3,蓝—4,蓝白—5,橙—6,棕白—7,棕—8
标准568B:橙白—1,橙—2,绿白—3,蓝—4,蓝白—5,绿—6,棕白—7,棕—8 为了保持最佳的兼容性,普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作网线。在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45插口的网络连线无论是采用568A标准,还是568B标准, 在网络中都是可行的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号一一对应。10M以太网的网线使用1、2、3、6编号的芯线传递数据,而100M网卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线,而且双绞线又提供有四对线,因而即使使用10M网卡,一般也按100M方式制作网线。
标准中要求1、2,3、6,4、5,7、8线必须是双绞。这是因为,在数据的传输中,为了减少和抑制外界的干扰,发送和接收的数据均以差分方式传输,即每一对线互相扭在一起传输一路差分信号(这也是双绞线名称的由来)。所谓的差分信号是指一根线以正电平方式传输信号,另外一根线以负电平方式传输同一信号,当线路中出现干扰信号时,其对两根线的影响是相同的,因而在接收端还原差分信号时就可以屏蔽掉该干扰信号(可以理解为差分的两路信号执行减运算)。从双绞线抑制干扰的原理可以看出,每对线进行双绞的目的是为了抑制干扰信号,提高传输品质;因而我们在制作双绞线的接头时,一定不要将传输差分信号的一对线分开,否则将大大影响网络的传输品质。
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
MDI表示此口是级连口,而MDI-X时表示此口是普通口。
1.以太网网卡和HUB之间连接:
PC等网络设备连接到HUB 时? 用的网线为直通线? 双绞线的两头连线要一一对应,此时,HUB为MDI-X 口,PC为MDI口。10Mbps网线只要双绞线两端一一对应即可,不必考虑不同颜色的线的排序,而如果使用100M速率相连的话,则必须严格按照EIA/TIA 568A或568B布线标准制作,连线参考表1。
2.HUB之间连接,或两台计算机直连?
在进行HUB间级连时,应把级连口控制开关放在MDI(Uplink)上,同时用直通线相连。如果HUB没有专用级连口?或者无法使用级连口,必须使用MDI-X 口级连,这时,我们可用交叉线来达到目的,连线参考表2。
3.100M HUB之间连接,或两台计算机直连:
我们也应该知道,级连HUB间的网线长度不应超过100m? HUB的级连不应超过4级。因交叉线较少用到,故应做特别标记,以免日后误作直通线用,造成线路故障。另外交叉网线也可用于两台微机直连,连线参考表3。
最后须对线路进行通断测试? 用电缆测试仪测试时,4个绿灯都应依次闪烁。软件调试最常用的办法就是采用Windows95、 Windows 98自带的Ping 命令。 如果工作站得到服务器的响应则表明线路正常和网络协议安装正常? 而这正是网络应用软件能正常工作的基础。
接下来教你怎么选购网线(我看你的意思好像想买网线或干这行,所以顺便提供了)
网线,这是电脑网络组成的最不起眼的,也是最容易被忽视的部件。
在组建网络时,人们大多会重视如交换机、路由器、网卡等设备,但对于网线,一般不会太多的去挑剔。但随着网络规模的扩大,对网线需求的增加,网线所带来的利润也逐渐被制假者看重了。
从目前出货量大的安普AMP、朗讯AVAYA、西蒙XIEMON、IBDN等几个品牌的网线产品来看,几乎每家都面临着假货对其市场的蚕食,真可谓是鱼龙混杂、真假难辨。以市场上销售较多的超五类双绞线网线为例,每箱的价格从600多元到200元,价格便宜的假货固然多,价格高的也不能保证品质就一定好,让购买者无所适从。
那么,如何识别假冒网线?
先是用眼看,搞清楚你拿到是什么规格的网线,不同规格的网线都有自己不同的标识和用途。三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰;五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品;六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
然后你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;另外,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软,而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线;还有,真的网线外面的胶皮还具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。
单凭以上几招还远不能对付所有的假冒网线,还有的制假者用三类线的线芯套上了五类线的外皮,这种制假手段很隐蔽,肉眼也很难分辨。这种假网线在短距离内也可达到五类线的传输速度,但在距离长的时候就会出现传输速度慢、传输的数据包丢失或干脆检测不到信号等问题。针对这一点,你可以取一段网线进行测试:取一百米网线将计算机联网,利用Windows 98中的“系统监视器”或Windows
发表于 2012-2-1 12:24:00 | 只看该作者
2000中的“网络监视器”亲自测试一下,如果测试速度达到了100Mbps,则表明是5类双绞线,若只有10Mbps,说明电缆中使用的是3类线的导线。这种方法不仅能够正确区别3类线和5类线,而且可以用于测试双绞线电缆中每一对导线的扭绕度是否符合标准,同时还可以测出导线中的金属介质是否合格。需要注意的是:在进行网络速度测试时,双绞线的长度应为100米的标准长度,否则测出的数据没有任何实际意义。
当然这些测试方法,并不一定能收到很好的效果,制假手段的不断提高,使得消费者越来越难以区别真伪。对付假货除了消费者自身提高识别能力,还需要厂家的不懈努力。
不过,总的来说,还是选择有品牌的网线并仔细甄别才能最大限度保护我们的利益。大厂大都具备在精密线缆领域的超大规模生产能力,在保证品质的前提下,能将其售价大幅降低,使假冒者难以图利。例如知名的富士康(Foxconn)公司的网线产品就采用这样的方式,目前市场上还没有发现富士康的假冒网线。由此看来,到目前为止,让造假者无利可图仍是厂商对付假冒产品的最有效的手段之一。
GMT+8, 2026-10-24 20:47 , Processed in 0.074338 second(s), 19 queries , Gzip On.
