查看: 425|回复: 1
求助!帮忙解释一下插座上的marking---已解决!谢谢!
发表于 2012-2-1 12:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!帮忙解释一下插座上的marking!
Maximum spike energy dissipation: 90 joules
clamping voltage: 330VAC (UL1449)
Maximum surge voltage: 6000V
clamping response time: 1n sec.
可否帮忙解释一下,这些是什么参数,正常情况下,如何才能测出来,可否在相应的UL 报告中找到.或者可以在什么报告中可以查到!谢谢!
发表于 2012-2-1 12:20:05 | 只看该作者
这似乎是个带有 MOV / SURGE ARRESTIOR 的插座, 因为这全都是 MOV 之参数词汇, 大致翻译如下:
消散尖波/突波最高能量值: 90J
(这是形容最高可承受之瞬间冲击电压能量值,没法量度)
抑制电压: 330VAC (UL 1449)
(瞬间冲击电压会被钳制至低於这个电压)
最高浪涌电压: 6000V
(这是形容最高可承受之瞬间冲击电压值)
抑制电压反应时间: 1 nano sec.
(这是形容抑制电压之反应时间上限)
如果你有雷击机(Surge tester for IEC 61000-4-5)及示波器是可以约略量度的,但其实这些RATING 全都由插座内之MOV决定, UL1449 本来就是 MOV/Surge arrestor 之主要规格,如果你知道内裹是用何种MOV, 便不需量度!
GMT+8, 2026-6-22 03:11 , Processed in 0.066113 second(s), 18 queries , Gzip On.
