查看: 769|回复: 4
[UL758]横截面积不够,电阻合格,是否符合要求?
发表于 2012-2-1 12:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
section 5.3.4 有如下描述:
The determination of conductor resistance described in 5.6.1 – 5.6.3 may be used as an alternative method for determining conductor cross-sectional area of AWG-sized conductors.
如果一条线,它的横截面积小于标准(tabel 5.1)规定的最小横截面积,但是电阻符合5.6的要求的话,这条线是合格的还是不合格的?
发表于 2012-2-1 12:13:29 | 只看该作者
没有仔细看标准,但如果你的这条5.3.4的确来源于UL758最新版的话,是可以的.!因为UL62中也有关于此方面的描述,它是说"当导体截面积发生争议时,以直流电阻作为仲裁"
发表于 2012-2-1 12:13:35 | 只看该作者
是的,是可以以电阻大小来确定是否合格。
发表于 2012-2-1 12:13:41 | 只看该作者
是这样的吗?
UL软线和电子线都可以以其导体电阻来判定是否合格吗?
但是
5.3.1The size of a conductor shall not be less than indicated in Table 5.1 when measured in accordance with Conductor Diameter,Section200ofUL1581.
这个又怎麽解释那?
发表于 2012-2-1 12:13:48 | 只看该作者
在实际情况中,最终判断依据是电阻,而不是所谓的导体截面积,导体截面积只是一种结构的参考而己,电气参数判断不是用几何参数来衡量的。
GMT+8, 2026-8-6 17:25 , Processed in 0.035090 second(s), 18 queries , Gzip On.
