查看: 559|回复: 7
什么样的老化箱可以满足UL\国标\橡缆和电缆同时使用的要求
发表于 2012-2-1 11:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大老们:
什么样的老化箱可以满足橡缆和电缆的测试要求,他们的测试有没有什么样的区别?
发表于 2012-2-1 11:53:35 | 只看该作者
首先找到你这条线所适用的标准,一般情况下结构和需要做什么测试看UL62,测试的具体要求看UL1581,然后在1581的相应的章节里,比如老化测试,温度循环测试等找到对设备的要求。这是方法。
具体对老化箱的要求,大概就是温度范围,一般能到200度就可以了,温度的准确性,校验的时候需要校里面的6个点(也可能是9个点,记不清了),还有一个换气率,记得好像是每小时换气200次。
发表于 2012-2-1 11:53:41 | 只看该作者
基本的温度范围要能符合,橡胶线的老化温度通常较高,依材质不同范围很大! 150~350℃可设定温度较好,相对温度越高的价钱越高。 炉内温度要校正9个点。
应该考量你们公司专注生产的产品或未来可能生产的产品来决定。
发表于 2012-2-1 11:53:47 | 只看该作者
楼主都很专业,学习一下
发表于 2012-2-1 11:53:53 | 只看该作者
同问,有没有同时满足国标GB 和UL的老化箱呢?
发表于 2012-2-1 11:54:00 | 只看该作者
UL的要求明显高很多。如果用UL的,则换气量会很大,当然也可以调节,但调节换气量比较麻烦,所以建议分开两种进行
发表于 2012-2-1 11:54:06 | 只看该作者
谢谢版主的回复。
另外请问,GB 2951中提到的自然通风烘箱和压力通风烘箱是一样的吗?只买一台可以满足要求吗?
发表于 2012-2-1 11:54:12 | 只看该作者
基本上不可以
GMT+8, 2026-10-24 19:57 , Processed in 0.200293 second(s), 18 queries , Gzip On.
