查看: 1040|回复: 9
欧规IEC60227铜导体以电阻还是截面积为准?
发表于 2012-2-1 11:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题
发表于 2012-2-1 11:50:56 | 只看该作者
以电阻为准。所以就算的国外的电缆也经常可以见到30/0.2mm的这种结构--只要电阻合格就行了。
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:51:02 | 只看该作者
规范里没有明确的说明啊!我们能找到证据吗?
发表于 2012-2-1 11:51:09 | 只看该作者
应该是以电阻作仲裁的吧!
发表于 2012-2-1 11:51:15 | 只看该作者
以导体电阻为准
发表于 2012-2-1 11:51:21 | 只看该作者
以导体电阻为准,但是很多客户会反映这样的问题,比如在做0.75mm2的电线的时候,如果你做24/0.20客户不会说你不合规格,但是你若做到24/0.193,即使你的导体电阻在24以下,客户也不接受,他会说你的标称截面积达不到0.75平方,只有0.7平方,这样客户就认为你在偷铜,不是标准线。所以我们一般以客户要求为准生产。
发表于 2012-2-1 11:51:27 | 只看该作者
特别提醒, 单根铜线的OD是有上限的.
发表于 2012-2-1 11:51:33 | 只看该作者
IEC60227标准里面有规定是按电阻值来算吗?
发表于 2012-2-1 11:51:39 | 只看该作者
有明确的规定!请自己查阅导体部分的规定
发表于 2012-2-1 11:51:46 | 只看该作者
GB 也是如此计算的,应该IEC也是的。因为国家标准等同或者等效引用IEC标准的。
GMT+8, 2026-10-24 19:57 , Processed in 0.032013 second(s), 18 queries , Gzip On.
