查看: 726|回复: 6
电源线的横截面积偏差范围
发表于 2012-2-1 11:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:IEC中对电源线只有标称的横截面积,没有相应的偏差,不知道那位有没有这方面的资料。
如:0.75平方的电源线偏差范围怎么规定的。
发表于 2012-2-1 11:37:29 | 只看该作者
“0.75平方”也不是“标称的横截面积”,IEC对导体面积是没有规定的,对导体只是通过直流电阻的测试来判定是否合格,另外对5类或6类的导体的最大单只铜丝直径做了规定(如最大0.21或0.16)。所以只要你的铜材足够的好,就尽量的去减少导体的面接以节约成本。
发表于 2012-2-1 11:37:36 | 只看该作者
不对!! 对横截面积当然是有要求的. 根据电流规定选用一定范围横截面积的导线. 楼上说的直流电阻的测量, 只是判定标称横截面积是否真实的方法. 导体面积如果太小,直流电阻就会不符合要求了.
发表于 2012-2-1 11:37:42 | 只看该作者
我倒同意一楼兄弟的意见,我想一楼兄弟说的是在保证直流电阻符合标准的前提下去缩小横截面积,比如标称0.75mm2的,实际我做0.73或0.74mm2的,不知正确与否?
发表于 2012-2-1 11:37:49 | 只看该作者
其实这个是企业为了减少成本的一种方法,满足直流电阻测试是个前提。同时需要注意客户的要求,否则会有损失的哟!有的客户如果根据线径来计算截面积呢?那么就会不符合标称要求了。请企业自己根据实际情况变通就是了。
发表于 2012-2-1 11:37:56 | 只看该作者
同意楼上的观点。
发表于 2012-2-1 11:38:02 | 只看该作者
同意4楼的意见,这样即保险又灵活。
GMT+8, 2026-11-30 17:13 , Processed in 0.029804 second(s), 18 queries , Gzip On.
