查看: 951|回复: 5
一般的电线怎么区分抗UV和不抗UV呢??? 急!急!
发表于 2012-2-1 11:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一般的电线怎么区分抗UV 和不抗UV 呢?
我们的客人以前要求是做抗UV的HO5RN-F,现在没有要求做HO5RN-F了(因为交货时间紧急),
按照原来的样品(插头式变压器,联接一般的PVC线(没有外层保护绝缘,只有一层保护)。
我们的产品式户外使用的,客人发邮件叫我们做防UV的,没有再要求一定要橡胶线了。
请问一般的PVC电线有抗UV的吗?那我们现在使用的PVC 线也一定要是防UV的?
是这样吗?!
请大家帮帮忙!交期太紧了!
这个事情还没有确认,不好安排采购!
发表于 2012-2-1 11:00:59 | 只看该作者
请电线电缆版主来回复你的问题了。
发表于 2012-2-1 11:01:05 | 只看该作者
探讨:加有炭黑成分的黑色电线是最耐紫外线的颜色。UL62中,W型的户外使用电缆要通过UL1581第1200条的720小时的耐大气长期老化试验,使用的疝灯即是紫外光波长的灯,从经过的多次试验来看,即使不从防紫外线的性能去特别设计PVC外被配方,黑色的PVC软缆都能通过这个试验。因此,你的这个欧规线(如H05VV-F)的电缆,如果采用黑色的外被是应该可以看做是耐紫外线的(除非买家特别提出试验时采用的紫外线波长以及疝灯的功率,这是就需特别比对一下试验条件),其它的颜色则需要通过试验来证明。
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:01:11 | 只看该作者
谢谢,但是现在的关键是因为交货的时间太紧,我们如果按照客人的要求去改成HO5RN-F,我们要改模具,赶不上交期。
现在我们还是要用原来的PVC单层绝缘的电线,(类似圣诞灯的那种PVC线,)客人要求是防UV.但是有这样的PVC单层防UV绝缘线吗?
发表于 2012-2-1 11:01:18 | 只看该作者
有是肯定有的,但是你买新材料比改模具时间更久啊
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:01:24 | 只看该作者
因为决定这一单只要是防UV的电线就可以了。
等到下单的时候就改为HO5RN-F,变压器也要从原来的插头式改为带防水插的那种。
但是我们有点奇怪的就是我们以前出到欧洲也是这样出的。这样为什么就要这么严格了。
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.030457 second(s), 18 queries , Gzip On.
