查看: 498|回复: 4
美国阻燃材料标准为ANSI/UL-94-1985标准
发表于 2012-2-1 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL94试验共有五种:
1. B级的水平燃烧试验
2. 94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验
3. 94 5-V级的垂直燃烧试验
4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按ASTM E 162的标准测定这里不作介绍)
5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2级的垂直燃烧试验(VTM指极薄的材料这里不作介绍)
现分述如下:
1.94HB级的水平燃烧试验方法
本试验采用长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm,最小厚度3.05mm的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。
评为94HB级的材料,试样厚度为12.7mm时,在76.2mm标距上的燃烧速度不大于38.1mm/min,或试样厚度小于3.05mm时,燃烧速度不大于38.1mm/min或在达到102mm标线之前,必须停止燃烧。
2.94V-0、94V-1、94V-2级的垂直燃烧试验方法
UL94中的垂直燃烧试验根据样品燃烧时间,熔滴是否引燃脱脂棉等试验结果,把聚合物材料定为V-2,V-1,V-0和5-V四个级别,其中以V-2级为最低阻燃级,5-V级为最高阻燃级。先介绍94V-0、94V-1、94V-2级试验方法。
此试验用小条试样长127mm,宽12.7mm,最大厚度12.7mm。在无通风试验箱中进行。试样上端(6.4mm的地方)用支架上的夹具夹住,并保持试样的纵轴垂直。试样下端距灯嘴9.5mm,距干燥脱脂棉表面305mm.。将本生灯点燃并调节至产生19mm高的蓝色火焰,把本生灯火焰置于试样下端,点火10s,然后移去火焰(离试样至少152mm远),并记下试样有焰燃烧时间。若移去火焰后30s内试样的火焰熄灭,必须再次将本生灯移到试样下面,重新点燃试样点火10s,然后再次移开本生灯火焰,并记下试样的有焰燃烧和无焰燃烧的续燃时间。若试样熔滴有烟棵里,让其落入试样下305mm的脱脂棉上,看其是否引燃脱脂棉。若脱脂棉着火,评级时应考虑其因素。
发表于 2012-2-1 10:41:31 | 只看该作者
最新之 UL 94 标准是 UL 94-2006
发表于 2012-2-1 10:41:37 | 只看该作者
thanks
发表于 2012-2-1 10:41:44 | 只看该作者
最新的,谢谢
发表于 2012-2-1 10:41:50 | 只看该作者
谢谢~~~
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.026850 second(s), 18 queries , Gzip On.
