查看: 733|回复: 5
AWM
发表于 2012-2-1 10:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直只知道AWM是代表内部布线,但是今天我突然发现有人说AWM是电子线的含义.请问高手AWM是代表内部布线还是电子线,或者代表其它含义?
发表于 2012-2-1 10:32:38 | 只看该作者
AWM是Appliance Wiring Material的首字母所写,也是UL公司比较早的线缆标准
发表于 2012-2-1 10:32:44 | 只看该作者
AWM是APPLIANCE WIRING MATERIAL 通常译成"电器布线材料",很多业内人士称之为电子线.
发表于 2012-2-1 10:32:50 | 只看该作者
AWM为APPLIANCE WIRING MATERIAL 的英文缩写,意思为器械布线材料,可以简称为电子线。但叫做器械布线材料也不为过。
发表于 2012-2-1 10:32:57 | 只看该作者
只是叫法而已,不影响其用途的。
发表于 2012-2-1 10:33:03 | 只看该作者
AWM是Appliance Wiring Material的首字母所写。AWM也是UL的东西,是UL用来标明cable的材料的一种命名方法。可以参考UL的主页上的说明:
http://www.ul.com/global/eng/pages/offerings/industries/wireandcable/
AWM电子线标准,其实也是UL公司比较早的线缆标准。大家熟悉的AWM1015,1007,1095等,都出自这个标准下的活页夹。
很多朋友问,1015,1095,2468,20288这些到底是什么意思啊,其实若干年前,UL公司的线缆工程师们,曾经希望通过对线缆进行产品编号的方式将天下所有的线缆归列到UL758的标准中,于是开始了一项漫长的工作,就是为每种他们已知的电线进行产品描述,然后装订成册,而AWM1015其实就是活页夹的第1015页中所描述的一根电线,同样,依此类推,2468,20288等每一个型号其实就是一个页码,在对应的页码中就可找到这个型号的电线。
当然,往往希望都是美好的,毕竟天下的电线哪有穷尽的时候,老的没写完,新的出来了,这样周而复始,有了开头,却没了结尾,现在的活页夹写到几万页了,但是仍然无法终结,反到是越写越乱,很多类似的、重复的、接近的线被分列在一页页纸上。到现在,UL工程师也不知道拿到手的这根电线以前是否给他描述过,编号过。
曾经,UL公司打算取消活页夹而改用范围描述的方式,比如绝缘厚度从多少到多少,温度从多少到多少,但是毕竟很多型号深入人心,想改也已经不可能了。
这就为后来的工厂申请认证制造了不小的麻烦,今天客户要这个型号,明天客户要那个型号,自己看看2个型号有时候除了导体粗细不同外,没有任何区别,但是客户不懂,认准了某一个型号必须在UL网站中你公司的信息栏里看到,即使你给他解释再多某一你已申请的型号可以替代,客户也很难接受,因此工厂只得不停的重复申请工作,而大把大把的银子被UL赚走。
那具体应该如何申请,关键是自己要熟悉标准,知道UL的测试方式,检测费合价方式,UL758的活页夹在www.ul.com上都有公示,是免费的,输入型号,产品描述就出来了,因此千万别浪费钱去买标准。
对于相同材料的电线,应该多查标准,尽量合并申请,这样费用会非常节省,而且便于你今后在采购商这里获得定单。
GMT+8, 2026-11-30 17:45 , Processed in 0.028417 second(s), 19 queries , Gzip On.
