查看: 527|回复: 5
UL62 问题
发表于 2012-2-1 10:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
procedure 有如下描述,该如何理解?
HPN
Non-integral grounding conductor:
Not authorized.
应该是非一体式地线结构没有授权,还是理解成不能做3芯的结构呢?我偏向于后者。
请教高手解答。
发表于 2012-2-1 10:19:18 | 只看该作者
标准UL62的表格25里是允许有2-3芯的结构的哦..
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:19:24 | 只看该作者
请楼上的看清楚问题哦!!
发表于 2012-2-1 10:19:30 | 只看该作者
这个说明你对UL的报告不熟悉.
我相信你的这个问题是从UL给你的报告摘下来的.是这么理解:
非整体的带地线没有被授权.这个是这个意思.HPN电线在没有地线的时候是整体的结构.如果你要做成带地线的结构,就变成是非整体的结构了.因为这个地线在中间是绿色的.所以这句话是限制你不能生产带地线的结构.不是多少芯的问题
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:19:36 | 只看该作者
请问楼上:你见过HPN 3芯,中间不是地线的结构么???
既然非整体地线没有授权,不就是不能做3芯线么??很乐意和楼上探讨这个问题!
发表于 2012-2-1 10:19:42 | 只看该作者
1.你说的这个情况在通常情况下是对的,因为做三芯通常中间那个芯线是地线.但是并不能说明HPN做三芯就一定是要带地线.
2.但是从这个报告来说,本意是限制你做成带地线.你可以从UL给你的报价上可以看出.当初认证的时候肯定没有单独送这个地线做测试.
3.至于要做几芯,我觉得不是讨论的重点.我相信你的客户也不会下订单做三芯不带地线的给你.所以你的理解可以说也是正确的.但是标准并不排除做三芯不带地线的.平行线SRDT做三芯又没有地线的多的是.你可以参考一下.
4.最后,我想讨论一下理解标准的尺度问题.我觉得要理解到够用就可以了.并没有非要纠出真正彻底的答案.我当然没有见过你说的那种情况HPN做三芯无地线.事实你们的客户有这个需求吗?显然没有.
GMT+8, 2026-11-30 17:44 , Processed in 0.028628 second(s), 19 queries , Gzip On.
