查看: 599|回复: 7
VDE认证
发表于 2012-2-1 10:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,请问在VDE产品认证中,如蕊线是0.75平方,做0.746到0.79平方能否过VDE认证?单支铜线直径为0.152MM要下多少根才能满足VDE标准中的0.75平方要求?
发表于 2012-2-1 10:17:27 | 只看该作者
假如单根导体是0.152的话要42/0.152mm的结构才能符合标准,你所说的上限好象大了点,单根铜丝不大于0.16mm,应该就没有问题的!0.746mm2只要电阻能够合格,就可以通过的!
发表于 2012-2-1 10:17:34 | 只看该作者
为什么要做0.152的呢?0.75平方的用24条0.20的不行吗?我们都这样做。当然,你得要求供应商的铜丝在0.200-0.205之间。因为这是你送认证样品,平常生产的话做24/0.193都可以,只要电阻达得到。
发表于 2012-2-1 10:17:40 | 只看该作者
再请教一下,如果用43根0.152的做0.75MM平方的能否过VDE认证!
发表于 2012-2-1 10:17:47 | 只看该作者
建议测试一下导体电阻,刚刚查了一下VDE CB报告,只要单支铜线的外径不超过最大要求,并且导体电阻符合,股数无明确规定.
发表于 2012-2-1 10:17:53 | 只看该作者
0.75平方的线,一般常用的导体结构为42/0.15或24/0.2,也有厂家做到42/0.145或24/0.193的,但前提条件是要满足导体直流电阻.
发表于 2012-2-1 10:18:01 | 只看该作者
请教一下caidf1758,您说的“VDE CB报告,只要单支铜线的外径不超过最大要求”,这个最大要求是多少?有不有个公差范围,能否告诉一下?我是这方面的新手,还不会,请多多指教!再请问一下,哪个标准中可以查到这个具体的尺寸要求?
发表于 2012-2-1 10:49:01 | 只看该作者
请教各位如何计算电缆线平方?多谢!
GMT+8, 2026-11-30 17:42 , Processed in 0.026802 second(s), 19 queries , Gzip On.
