查看: 603|回复: 5
有没有专门测量电线鼓包(或凹陷)的仪器?
发表于 2012-2-1 09:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线在制作过程中常有鼓包(或凹陷)现象,但在制程中却很难都能发现,所以想到是否有这样的专门仪器,如果有鼓包(或凹陷)现象就报警或自动停机?
发表于 2012-2-1 09:57:49 | 只看该作者
那就是凹凸检测器喽,有这种测试仪器啊。
可以设定凹凸程度,在线测量。好像并不是很陌生的机器。
 楼主| 发表于 2012-2-1 09:57:55 | 只看该作者
可能我孤陋寡闻吧,请问cableyzf你们所用的这种凹凸检测器现在用得如何?能有效防止鼓包(或凹陷)现象吗?
发表于 2012-2-1 09:58:01 | 只看该作者
凹凸检测器有一定缺陷,因为其原理是在线连续测量,当连续2个采样点的测试值之间的差异大于设定值时,就会报警。举个例子:假如设定为0.1,当:
1 A,B,C,D....连续测试时,A和B或B和C或....之间的差异为0.11或以上,马上报警。因此对于突发的颗粒或拱起,发现几率很高
2 A,B,C,D....连续测试时,A和B或B和C或....之间的差异为0.09或以下,但是A和C或A和D之间差异大于0.1,是不会报警的。也就是对于缓慢形成的外径偏大或缓和的拱起不能发现
发表于 2012-2-1 09:58:08 | 只看该作者
受教了
 楼主| 发表于 2012-2-1 09:58:14 | 只看该作者
最近找到一家东莞的凹凸检测仪代理商,其品牌是日本的,但发现有如下缺点:
一、只能测圆线,不能测扁线;
二、报警声音太小;
三、报警后不能在不良处作标示;
四、过于灵敏,连小水珠也会报警。
以上问题,不知是不是所有的凹凸检测仪都共有的毛病。
GMT+8, 2026-11-30 17:39 , Processed in 0.068199 second(s), 18 queries , Gzip On.
