查看: 643|回复: 7
VDE与CCC字轮
发表于 2012-2-1 00:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问PVC电线上的VDE与CCC字轮能一起印吗?
怎么印?请教各位大侠。
谢谢!
发表于 2012-2-1 00:12:30 | 只看该作者
我看到过这样的电线,尤其是东莞、台湾工厂生产的产品,基本上把VDE、CCC、SAA、KTL等认证标志都刻在了一起!刻的方法就是更VDE的差不多的,请看个列子:
CCC A023506 227 IEC 52(RVV) 300/300V 3×0.75mm[sup]2[sup][/sup][/sup] VDE OVE
KEMA-KEUR +∽+∽+∽ D FI N S CEBEC SAA Q050886 H03VV-F 3G0.75mm[sup][/sup]
SANLUNG
这个是电线多国认证的标记,如果你只有两个认证,就只要把相应的标记取消就可以了。曾有次VDE工厂审查的时候问过VDE工程师,可以如此刻制的,但就是你所生产的电线要符合你刻的标记的标准要求。
发表于 2012-2-1 00:12:36 | 只看该作者
是的,基本上可以印在一起。
发表于 2012-2-1 00:12:42 | 只看该作者
只要能够满足该标准的要求,并且取得了相应的认证,就可以印相应的标志.不过还有一点,不同标准的字段之间的间距需要大于普通的字间距.这在一些标准中是有规定的,如UL和CSA
发表于 2012-2-1 00:12:49 | 只看该作者
请教,vde电线是否必须要印VDE认证号?
发表于 2012-2-1 00:12:55 | 只看该作者
VDE无须印认证号.
发表于 2012-2-1 00:13:02 | 只看该作者
VDE的字轮一般包括三个部分:
1。 认证标记 如VDE,KEMA-KEUR , ÖVE,这些标记可以同时列上
2。 适用标准和电缆型号。如H05VV-F 3x0.75
3。 制造厂商信息。
字轮重复出现时,每个部分的间隔要小于275mm
发表于 2012-2-1 00:13:08 | 只看该作者
2楼的印字里面OVE好象少了两只眼睛哦~
哈哈~
GMT+8, 2026-10-16 18:37 , Processed in 0.052912 second(s), 18 queries , Gzip On.
