查看: 549|回复: 7
请教如果有不法商贩.电源线线芯不用电解铜怎样区分呢?
发表于 2012-2-1 00:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-2-1 00:00:50 | 只看该作者
通过 测量电缆的导体电阻可以看的出来
发表于 2012-2-1 00:00:56 | 只看该作者
测电阻和导体的拉升都是可以确定铜丝的品质的,有条件的话还可以测的出铜的含量的!不过测含量设备比较贵的!
 楼主| 发表于 2012-2-1 00:01:02 | 只看该作者
不知大家有没有听说过铜包铝、铜包钢、铜包铁等等。从成本角度来说这里的利润空间有多大,他们才会这样做。低价线要小心。
发表于 2012-2-1 00:01:09 | 只看该作者
呵,方法还是有的。
如果你没有专业的测试设备的话,就用火来烧吧,试试看,纯度高的铜,烧时,细丝不会断哦,只会红,但如果是铜包铝的话,一烧就断了的
嘿 ,最便宜且方便的方法。。
发表于 2012-2-1 00:01:15 | 只看该作者
单纯的铜包铝、铜包钢、铜包铁等产品可以从导体截面看出来,2种不同金属其熔点不同,在制作时会有色差!
4楼老大说的方法也可以试试看,蛮简单的,只是火源要能产生较高温的那种!
用直流阻抗测试机量阻抗也可以!
送给化学检测机构分析也是一种办法,要花钱就是了!
包钢、包铁的铜丝,也能用柔软度来区分~越大线径的越容易区分! 要凭点感觉就是了!
发表于 2012-2-1 00:01:21 | 只看该作者
普通电解铜,铜包钢,铜包铝,铜包铁其实都是常用的金属类导体,并不一定使用上述材料的制品都是次品
区分它们比较精确的是导电率,因为导体电阻不仅仅和材质有关,和线径也有关系.伸长率和抗张强度也没有严格区分指标,比如铜包钢的强度比铜的强度还高
发表于 2012-2-1 00:01:28 | 只看该作者
首先不要贪便宜。测直流电阻就可以。
GMT+8, 2026-11-30 17:57 , Processed in 0.066765 second(s), 19 queries , Gzip On.
