查看: 569|回复: 4
关于VW-1测试的一点小问题
发表于 2012-1-31 23:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近在进行VW-1测试时,经常发生这样的问题,三个试样中只有一个试样在燃烧余焰或旗标燃烧面积方面超标,而其余两个试样的数据又很好.UL758-2006中规定要三个试样进行测试,但又没规定说如果只有一个试样没有通过的话可以"repeat ".所以只能下"不合格"结论.我也有试过重新再取样测试,很多次三个试样都是完全合格的,这让我很为难.怎么才能消除这种试验中的偶然性呢.
我发现UL实验室在对我们的产品进行VW-1测试时曾经 repeat ,就是这种情况!
各位大侠多多帮忙为在下解惑!
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:58:40 | 只看该作者
两天了,怎么还是没人帮我一下呢
发表于 2012-1-31 23:58:46 | 只看该作者
在UL的垂直燃烧测试上,通常是取3段样品来测试,若其中有一段样品测试不合,他们会再取3段重测一次!
若还是有不合格的情况就会判定未通过测试!!
要减少线材的燃烧失败机率,
1.增加阻燃剂,但是要与其他试验取得平衡!
2.增加线材PVC的硬度,这样可以稍微提高阻燃性能,但仍要与其他试验取得平衡!
3.改善线缆押出机的搅拌螺管,让热融的塑料可以更均匀混合,这也能稍微降低偶发机率!
燃烧会不合格主要在塑料的添加可朔剂与阻燃剂间去调整,如何达到最佳效果,这是塑料厂商的专业了~
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:58:53 | 只看该作者
谢谢,但是UL标准并没有说明3根样品中只有一根样品测试不合格,可以再取3根重新测试.我是做检测的,遇到这样情况,真的不知道怎么下结论哎,就这个问题,能否再帮我一下.
发表于 2012-1-31 23:58:59 | 只看该作者
标准并不会写的那麽详细,标准只是定一个标准值或是条件让人参考!
实际测试产品时,UL仍会有内部的测试作业方法去评量产品有没有符合标准!
因为每家公司、每个产品虽依标准去生产制造,但仍会有差异的,他们会依实际情况去决定如何测试产品!
UL内部的作业规范这我就没这种资料了...
若你是做检测的,建议你用最严格的标准去做判断! 只要有偶发性的失败机率,就难保送认证会完全合格~
有疑问在一起讨论罗!
GMT+8, 2026-11-30 17:57 , Processed in 0.026546 second(s), 19 queries , Gzip On.
