查看: 439|回复: 4
电线电缆常用材料简介
发表于 2012-1-31 23:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LD-PE
非线性聚合物,密度从0.91-0.925,重量轻,硬且具弹性,介电系数较HD-PE为低,操作温度80℃.
HD-PE
线性聚合物,密度从0.942-0.965,表面强度比LD为强,为硬,较低水渗透率及温度膨胀系数,操作温度90-100℃.
FR-PE
可借由添加剂之混合来降低PE本身具有之易燃性,但会轻微影响其物理和电气特性.
XL-PE
是将普通PE经由某程序将热塑塑胶转变成热凝性塑胶(加热即硬化)有两种方式:1.化学方式(化学交连PE)2.离子辐射(照射型PE)温度可上升至150℃,同时电气及机械应力较强,抗氧化性及溶解性较好.
FO-PE
经由释出的制程中,加入非活化气体,可产生蜂巢式的发泡PE,同时可产生较低的介电常数而使电容量变低,特性阻抗变大,所有将有两种效应产生1.改变电气特性2.缩小电缆外径.3.可减少使用量,但防潮性,稳定性差,湿气易渗透至CABLE内降低阻抗效果,但可由防潮性能较好的外被来防止。
特性
电气方面:高绝缘阻抗,高介电强度,低介电常数,低散逸因数。
物理方面:未加色的PE较无非抗紫外线,长期照射会破裂,失去弹性,加色后可改善此效应,通常可加入碳作为抗紫外线的屏幕使用,PE易燃,但可加入添加剂后提高它的耐燃性。
化学方面:具有良好的抗酸硷性,抗水性及抗蒸汽性,非线性PE较线性PE具有活性。
TEFLON(铁氟龙)TFE.FEP.PFA
具有良好的电气性能,耐热性及化学非活化性,其温度可达260℃(TFE)250℃(PFA)200℃(FEP)甚至在短暂的540℃高温下仍可保持可用的强度,弹性,介电强度及适应环境变化.
TFE
耐高温,在焊接时不会因高温而伤害到绝缘,介电常数为2.1,不会因温度和频率改变,散逸因数也不受到影响,它的单一介电常数及高介电强度可使同轴线的绝缘达到最薄化.
缺点1.但价高2.非一般热塑性材料,不易熔化,在与其它材料做被覆时,必须用强迫释出的非连续性生产方式才可达成3.因只适用于短距离,在烧结的制程中必须达到600℃,锡在此温度下已经熔化,故必须使用较贵的镀银或镀镍线来替代4.较差的切割性和冷流动性5.在TFE的壁上发现因湿气的渗透而造成镀银铜丝腐蚀.我们称之为“红色瘟疫”.
FEP
是TFE和某六氯化合物合成的异量分子化合物,属热塑性塑胶,操作温度600℃,可耐烙铁的高温,某些介质特性和TFE相似,如:高介电强度,耐燃性,电阻系数大于10(18)Ohm-cm,表面阻抗系数大于10(16),介电常数为2.1(从10²~10(7)HZ),频率上升至10(10)HZ时,会略为下降3%,散逸因数不受温度和频率影响,适用长距离且比TFE便宜。
PFA
属非活化性,有好的耐热性和电气性能,可在较高的操作温度下使用.耐燃性好,热塑性塑胶,可适用于连续长距离,有像TFE的耐燃等级却对烙铁的伤害无法避免,PFA可用于任何一种标准,镀锡铜,银,镍……等。介电常数2.1,可使同轴线达到最薄化,具有弹性及粘性,高应力,耐弯曲,耐候,耐磨,抗衰老。
PU
只有两种PU做为电线绝缘材料:热塑性塑胶体塑胶,因无良好的电气性能,一般不适合作为绝缘材料,其抗油性,抗辐射,抗菌,抗氧化,粘性好,抗张强度高,伸长率高且耐磨,在低温下比合成橡胶更有弹性,抗撕扯性强,耐冲击可吸收应力。
缺点:易被水解物溶解。例如:酸,蒸汽及高温。
NYLON
粘度高,高张力,耐撞,机械性能好而用于线材绝缘材料,由二氨及二盐基酸或氨基酸聚合化物或衍生物混合而成。耐弯曲,耐磨,抗硷,抗弱无机酸,抗油脂,硬度高,用在薄壁有遮蔽的外被上,非活化性,通常会慢慢吸收水份,直到平衡点,这水份可产生可塑效应,减弱机械及电气特性,但干燥后又可复原原有特性,电气特性不很好,燃烧速度慢,火源移开自动熄灭,比一般线材耐温高100℃以上。
PP
聚丙烯.宽频带的绝缘材料,使用温度范围广,衰减率不受温度影响,只会轻微影响频率,耐热,防潮,耐磨,化学性能好,高抗张强度,它是热塑性材料中密度最低的材料,磨擦系数相当于NYLON,环境应力高,室温下无法找到适当的溶解剂,高温下也可保持好的抗酸硷性及分子量。和低分子量及氯作用的碳氢化合物可使之软化及膨胀,紫外线长期照射会引起分子的退化,故可加入碳以克服。
FO-PP
发泡PP主要用于电话线及同轴线,介电常数约1.78,依发泡程度不同,可降低Cable的尺寸或用较大的外径的导体来达到相同的电气性能,物理性方面可利用半充实的FO-PP来进行更多方面应用,同时具有一般FO-PP更佳的耐磨,耐弯曲,耐挤压的特性。
TPE
热可塑性特性体,依主链的分子结构分类。可分为Polystyrene系(聚苯乙烯),Polyefine系,Polydioleine系,氯系,工程塑胶系,其它。
优点:1.可用热塑性树脂用成型机迅速加工,不需硫化。2.即使未加补强剂也能发挥与补强硫化橡胶同等或以上强度特性。3.可借由材料的化学结构变化制得从软质硫化橡胶得到类似塑胶的广泛特性弹性物。4.制得的弹性物由于未做化学交连是热可塑性,废料也可回收再利用。5.将TPE溶于溶剂制得TPE溶液,在压铸后使溶液蒸发则可制得弹性薄膜。
缺点:1.因温度上升产生大幅物性降低。2.在高温下会引起塑性型变。3.残留变化大,容易产生缓和和蠕变现象。4.拘束相为非结晶相时,耐溶剂性不佳。
发表于 2012-1-31 23:49:01 | 只看该作者
好东西
短小精悍
楼主好样的
发表于 2012-1-31 23:49:08 | 只看该作者
对塑料的性能有了进一步的了解
发表于 2012-1-31 23:49:14 | 只看该作者
怎么没有PVC?这可是最常用的之一
发表于 2012-1-31 23:49:20 | 只看该作者
是啊,怎么没有最常用的PVC材料的介绍呢.
GMT+8, 2026-11-30 17:57 , Processed in 0.027476 second(s), 18 queries , Gzip On.
