查看: 593|回复: 2
F46电线的挤出模具特点
发表于 2012-1-31 23:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F46电线的挤出模具具有下列特点:
1. 用挤管模具不用挤压式模具;
2. 挤管式模具的环形截面积大;
3. F46树脂电线挤出时的拉伸比较大,一般电线拉伸比为80~120,在某些情况下可以扩大为20~350;
4. 剪切应力还与挤出压力和模具承径长度有关。模套承径长度与剪切应力成反比,模套承径长,剪切应力小,塑料就不容易发生熔融破裂。因此F46挤出模套的承径都比较长。模具承径长,就可以避免料流压力的过度波动,同时可以提高挤出速度。一般规格:L=10D大 小规格导线: L=15D大
5. 通过模子后的压力降和剪切应力成正比,因此,模芯、模套的锥角较小,使通过模具后的压力降较小,可减小剪切应力。一般F46挤出模套的内锥角a在30度以下,实际还要小。常取α=15度左右 β=10度左右。
6. 因为镍基合金材料较贵,加工难度较高,希望全部模芯模套都能互换使用,则其承径部分长度要基本相同;
7. 为了使模芯的通用性大,模芯的内孔较大,使得一个模芯可以用于很多规格的芯线生产;
8. 挤出时,模芯伸出模套1~2mm;
9. 在模套的外面有一个较长的环状加热器:因为F46挤出时的拉伸比很大,出模口后包在芯线上之前,F46 形成一个较长的圆锥,这个圆锥在空气中很快冷却,F46 黏度急剧增大,就容易发生熔融破裂,为了不使这个圆锥拉坏拉破,就在模套的外面放一个环状加热器进行保温;
10 配模系数K 挤厚绝缘 K=1.1~1.2 配模系数大,绝缘包得紧密;
挤薄绝缘 K=1~1.05 配模系数小,绝缘层不容易破裂。
配模公式: D大=K*D小*d大/d小
D大:模套内径 K:配模系数(F46为1~1.2) D小:模芯外径(10倍于绝缘外径) d大:绝缘外径 d小:线芯外径
挤出模口圆环面积 S1=pi(D大2-D小2)/4 S3:本机头净料流截面积
要保证: S1≤0.8S3
发表于 2012-1-31 23:25:53 | 只看该作者
请问楼主提到的在模套外面加一个环形加热器,其覆盖范围是从模口到圆锥锥尾吗?
另外楼主发的资料类型非常多,方便告诉我贵公司的产品类型吗?届时好多多请教
发表于 2012-1-31 23:26:00 | 只看该作者
楼主,发现你懂得东西非常广泛,可惜你的帖子都很分散,不好系统的学习。个人建议你搞几个专题或专集什么的,即有助于大家的学习,也有助于你个人的管理哦!!!
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.059671 second(s), 19 queries , Gzip On.
