查看: 427|回复: 3
这样的测试能过吗?
发表于 2012-1-31 23:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近三星要求我们测试摇摆 线材为:SP021A/IS033 H03VVH2-F 2*0.75 ( 41股芯线)
测试条件:吊重:1000g
角度:左右各90
频率:60次/分
运行10000次无断路。
可是我们怎么做都通不过,最好的也只有8000多次就断了。
这里我问一下你们的线材这样做测试能不能过?
发表于 2012-1-31 23:15:36 | 只看该作者
能过啊~~不能过你怎么申请认证啊!~~能申请认证拉!~要是再不能过的话,那就是工艺或者原材料问题~~
发表于 2012-1-31 23:15:42 | 只看该作者
原文 这样的测试能过吗? :
测试条件:吊重:1000g
角度:左右各90
频率:60次/分
运行10000次无断路。
对这个不太熟悉。。。
我以前公司的摇摆测试好像没有这么严酷哦。
吊重:20g or 50g
角度:左右各45
频率:60次/分
运行10000次无断路。断线率不能超过50%.
说明:摇摆测试的样品是普通的AC线和DC线。
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:15:49 | 只看该作者
不是啊 上面的是客户要求的
安规要求角度是45
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.028175 second(s), 18 queries , Gzip On.
