查看: 559|回复: 6
有关电线的标准问题
发表于 2012-1-31 23:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到电源线上的标识有的是H05VV-F,还有是227IEC53,还有就是国标GB5023里对应的RVV等。我想问的是像H05VV-F这样的标识怎么跟IEC 60227的标识对应起来,应该参照哪个标准?能提供一下最新的标准吗?
发表于 2012-1-31 23:01:13 | 只看该作者
这些都是没有多大冲突的,我也见过,因为这几类电线的绝缘厚度与导体规格都大同小异,所以,有些电线厂为了不想太多的开印字轮,而在申请时放在一起用。只有有认证就OK了……
GB6023应改为5023.……
发表于 2012-1-31 23:01:19 | 只看该作者
只要拥有这些行业的认证,允许在一个产品里出现不同标准的标识!这些标准的采用的结构和性能基本上都是相同的,所以无所谓参照哪个标准,标准的参照只是针对你的销售对象采用依据的是什么标准了!
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:01:25 | 只看该作者
呵呵,你可能没有搞懂我的意思。抱歉!
我经常看到H05VV-F这样的标识,但是IEC通用标准里的要求是227IEC53等,我对不上,不知道这样的标志是否符合标准要求,想弄清楚这个标识是在另外的什么标准里,跟IEC的是否有一一对应关系的。
发表于 2012-1-31 23:01:32 | 只看该作者
227 IEC52 对应的是H03VV(H2)-F的类型
227 IEC53 对应的是H05VV(H2)-F的类型
新的标准我不知道有没有对应起来,但老的没有,都是大同小异,在标志上,227 IEC更接近CCC的,因此一般厂家在做印字轮时会将这两组名称都会加在印字轮上
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:01:38 | 只看该作者
那么H05VV-F等这样的标识是什么标准规定的?VDE吗?具体标准谁能上传一下吗?
发表于 2012-1-31 23:30:11 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.036444 second(s), 18 queries , Gzip On.
