查看: 566|回复: 8
求助~~日规插头测试----------急!
发表于 2012-1-31 22:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦哪位高手能够告诉我日规的2.0的线材摇摆时,挂重是多少?
发表于 2012-1-31 22:59:56 | 只看该作者
IEC60884/60320/60335,UL 817,VDE,CCC,SAA等相对应标准, 如下:
规 格 角 度 吊 重 速 度 次 数 电压电流 参照标准
UL/CSA ±90° 284g(HPN)/113g(SPT) 10次/分 2500次 不需UL 817
PSE/CNS ±60° 500g 40次/分 5000次 不需 JIS C 8306
SAA插头 ±45° ≤0.75mm2/1kg ;>0.75mm2/2kg 60次/分,10000次,不需,AS/NZS3112
IEC类插头 ±45° ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg 60次/分 10000次 IEC 60884
BS插头 ±45° ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg 60次/分 10000次 BS 1363
IEC连接器 ±45° ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg 60次/分 20000次 IEC 60320
让的有发过一次!不知道放那拉~~~再发一次!希望这个资料对楼主有用~~
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:00:02 | 只看该作者
这个我知道,那我是2.0的线也只要挂重500g?
发表于 2012-1-31 23:00:08 | 只看该作者
呵呵,是的。
难道你觉得不够?
日本的一般都能过的
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:00:15 | 只看该作者
太轻了把,线材粗了那么多。如果只挂500g ,没什么效果
发表于 2012-1-31 23:00:21 | 只看该作者
日规现在大多跟着美规走了,现在这样的测试是对的,呵呵,我当时申请这些时也是一次性搞定的,好象也是四五年前了吧,那时候才刚由T-MARK换PSE的认证.
发表于 2012-1-31 23:00:27 | 只看该作者
现在应该使用电安法的标准(Appendix 4)
PSE ±60° 500g 40次/分 2000次
发表于 2012-1-31 23:00:33 | 只看该作者
500g,日本电气协会的电气用品技术基准中有规定。这也是最小的重量规定
发表于 2012-1-31 23:32:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 18:10 , Processed in 0.039476 second(s), 18 queries , Gzip On.
