查看: 664|回复: 2
视频与射频主要区别
发表于 2012-1-31 22:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频线和射频线的主要区别是什么
名词:
SYV——实心聚乙烯绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆——又叫“视频电缆”;
SYWV——聚乙烯物理发泡绝缘,PVC护套,国标代号是射频电缆;
[相同点]:
1. 特性阻抗一样——75欧姆;
2. 外层护套,屏蔽层结构,绝缘层外径,编数选择,材质选择,屏蔽层数等基本相同;
[不同点]
1. 绝缘层物理特性不同:SYV是100%聚乙烯填充,介电常数ε=2.2-2.4左右;而SYWV也是聚乙烯填充,但充有80%的氮气气泡,聚乙烯只含有 20%,宏观平均介电常数ε=1.4左右;ε=εˊ+jε",其中,ε"为损耗项,空气的ε"基本为“0”,这一工艺成就于90年代,它有效降低了同轴电缆的介电损耗;——第一个不同是ε大小不同,绝缘介质的衰减不同;
2. 芯线直径不同:以75-5为例,由于-5电缆结构标准规定,绝缘层外径(即屏蔽层内径)是4.8mm,不能改变,为了保证75Ω的特性阻抗,而特性阻抗只与内外导体直径比和绝缘层的介电常数ε大小有关,ε大芯线细,ε小芯线粗,芯线直径:SYV是0.78-0.8mm, SYWV是1.0mm; 芯线结构形式都可以是单股或多股;这一区别,导致了芯线电阻的不同。如实测天成、爱普SYV75-5电缆,1000米芯线直流电阻39Ω,典型SYWV75-5电缆, 1000米芯线直流电阻19-20Ω,差一倍;
3. 上述两项根本区别,决定了两种电缆的传输特性——传输衰减不同,频率失真程度不同。实测1000米电缆视频传输性能,SYWV75-5/64编电缆:0.5M—5.15db,6M—19.12db;国标合格SYV75-5/96编电缆: 0.5M—6.43db,6M—21.76db(相同编网结构电缆衰减比发泡电缆大3db——即大1.4倍以上),有一个还挺有名的厂家产品,SYV75 -5/128编电缆,6M—25.22db,衰减比发泡电缆大6db以上——即大2倍多);
4. 关于高编电缆,一般指96-128编以上的电缆。高编电缆明显特点是:屏蔽层的直流电阻小,200KHz以下的低频衰减少,对抑制低频干扰有利,实测表明,200KHz-6MHz频率,由于“趋肤效应”,128编和64编衰减一样。(高频电流只在芯线外表面,屏蔽层内表面层流动)。从频率失真(高低频衰减差异)看,高编电缆反而严重。频率失真直接影响就是视频信号的各种频率成分的正常比例失
真,直接影响到图像失真;
5. 铜包钢芯线:这是SYWV电缆的一种,用于有线电视46MHz以上的射频传输,由于“趋肤效应”,电流只在钢丝外面的铜皮里流动,衰减特性和纯铜芯线一样,可抗拉强度却远高于铜线;但这种电缆用于视频传输不行,0-200KHz低频衰减太大;
6. SYWV电缆视频射频传输特性都优异,而且由于有巨大的有线电视市场的支撑,产量很大,价格也有优势;
7. 关于视频线和射频线的问题,既有误解,也有误导,论坛里的激烈争论就是例证。但大家都应该尊重实践:用1000米75-5电缆,传输一个彩色摄像机的信号,末端送给监视器,监视器环路输出给示波器,测量“色同步头” 的幅度,原信号是0.3V,进行比较,电缆越长,两种差别越大,越容易比较;
发表于 2012-1-31 22:53:02 | 只看该作者
不同意见:
1 总体说明:
射频电缆是在无线电频率范围内传输信号或能量的电缆的总称,频率范围覆盖15KHz--65GHz.在射频电缆范围内,可以根据使用场合的不同分为多个种类,视频电缆仅是其中低频率的一种.
2 对楼主第三条:
两者的根本不同不能以衰减和失真程度来定义.它们的使用用途完全不一样,发泡绝缘应该说是在高频传输时,针对线缆细径化的要求而出现的.只是出现后又极大的推动了高频传输的范围.因此二者的根本不同是传输频率不同,根据这一点能够透射出二者结构,材料,设计间的任何区别部分.
3 对楼主第四条:
高编电缆我觉得应该说是按照编织密度来区分的,低频时可以用编织电阻来评价,高频时可以用转移阻抗来评价.不过同轴类射频电缆,外编织既是外导体,又是屏蔽层,编织密度高的电缆在降低导体抵抗和屏蔽外部杂讯时都有一定的优势.因此对于楼主高编电缆频率失真反而严重的结论有些难以理解.集肤效应的影响实际上考虑的是投入与产出要成比例的一种概念,在理论上来说,无论集肤效应多么严重,单纯性能方面高编电缆或大导体电缆终究还是会好一些.因此对于频率失真更严重,个人觉得可能是其他方面的影响问题
发表于 2012-1-31 23:58:19 | 只看该作者
支持中。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 17:57 , Processed in 0.034037 second(s), 19 queries , Gzip On.
