查看: 558|回复: 5
UL62 Table55 SJT 线径问题请教.
发表于 2012-1-31 22:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SJT 14AWG/3C
现在铜丝使用的是41/0.254
芯线线径3.62mm
填充棉线包棉纸后直径是7.88mm
押外被后线径是9.85mm 现在规格书记录的是Minimum average 0.76mm, MIN 0.61mm
我认为应该是Minimum average 1.14mm,MIN 0.91mm
UL62-2006 table55里记载的.
Core diameter 0~8.89mm, Jacket thickness Minimum average 0.76mm, MIN 0.61mm
Core diameter 8.9~11.4mm, Jacket thickness Minimum average 1.14mm,MIN 0.91mm
我们日本工程师告诉我Jacket thickness
应该按照0-8.89mm Minimum average 0.76mm, MIN 0.61mm的规格来做
理由是:
CoreDiameter=InsulationOveerallDiameter
请高手指点下:
这里的CoreDiameter指的是芯线线径还是外被线径??
谢谢了~
发表于 2012-1-31 22:00:48 | 只看该作者
UL的标准中,外皮厚度参考的即不是外被线径也不是芯线线径,而是外皮下径.对于你的产品,就是根据7.88这个数据.
 楼主| 发表于 2012-1-31 22:00:54 | 只看该作者
有没有对于皮下线径这点有比较详细的说明的呀?
发表于 2012-1-31 22:01:00 | 只看该作者
UL62中没看到很明显的解释,你可以参考TABLE36下面的第一条注释
The diameter of core shall be measured over the fibrous covering enclosing the conductor assemble for type ETT.
虽然它不是特别明显解释了它的意思,但是很清楚core diameter不是外被外径也不是芯线外径。
在UL758中,外皮下径是用#dia. of cable under jacket来表示
发表于 2012-1-31 22:01:07 | 只看该作者
UL62table 20有规定绝缘(线芯)18-14AWG是0.76MM平均值,绝缘厚度应按此表;而外皮则按54,55表。CORE DIAMETER是线芯的意思。
发表于 2012-1-31 22:01:13 | 只看该作者
我还是坚持我的看法,理由有三个:
1 外皮厚度主要起保护作用,它的厚度除了和导体大小有关,绝对会与整个电线的大小有关。就像3C中的RVV,BVV类似,同样是2.5SQ的绝缘芯线,3芯和61芯两种的外皮厚度不可能一样,但是他们的绝缘厚度可以一样,因为它的导体和电压等级一样
2 根据TABLE55的划分,它的最高范围是38.2到50.8MM,但是对于TABLE55中规定的电线种类好像没有一种绝缘芯线的外径可以达到这种程度。标准不可能规定一个完全不存在的结构类型。
因此说它是绝缘芯线的外径个人认为不成立
3 如果说是外被外径,则实施起来不方便,设计者首先要假定一个厚度,然后再界定它在哪一个范围,最后再确认是否假定厚度成立。非常麻烦
GMT+8, 2026-12-1 00:22 , Processed in 0.074357 second(s), 18 queries , Gzip On.
