查看: 489|回复: 7
插头料与外被料的区别
发表于 2012-1-31 21:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位斑竹,知道插头料与外被料区别的,请帮忙解答!
发表于 2012-1-31 21:57:33 | 只看该作者
做出来就知啦
发表于 2012-1-31 21:57:40 | 只看该作者
一般插头料的流动性好,外被料的流动性稍低一点。外被料的力学性能好一些。
发表于 2012-1-31 21:57:46 | 只看该作者
外被料硬度较低,柔软度较好,填充剂加的比较少,材料的性能比插头料好很多
发表于 2012-1-31 21:57:52 | 只看该作者
我们两种材料都有用,一个用于射出成型,一个是挤出成型。材料本身的性能区别还真是不太好说,
个人感觉
1 挤出成型伴随一定的拉伸比,而射出成型没有,因此射出成型的材料伸长率要求比较低,其中增塑剂比例较小,否则容易出现缩水的现象
2 插头在使用时受到的摩擦和插拔外力较大,因此强度要求较高。所以在材料基础树脂的选择上,射出成型料的大分子倾向于分子量分布较窄,而且分子量较高的场合。
发表于 2012-1-31 21:57:59 | 只看该作者
插头料与外被料没办法直接看出来,要经过测试才能分别!
最直接的方式就是问供应商,不然就要使用红外线能谱仪这类的仪器去检测判别。
发表于 2012-1-31 21:58:05 | 只看该作者
个人觉得,这胶料只要有认证,或是说可以过认证就行了,对于用在线材上的胶料,因为其做实验时,有很多关于性能方面的,如拉伸,抗张等;所以,应该严一点。
而插头稍微松一点。
发表于 2012-1-31 21:58:11 | 只看该作者
不过再向供应商依赖时,他会问你是做射出成型还是挤出成型,所以在配方上还是有很大区别的。只是对于我们属于隔行了,不是很了解
GMT+8, 2026-10-16 23:31 , Processed in 0.029308 second(s), 18 queries , Gzip On.
