查看: 1375|回复: 2
欧规H03 跟H05电源线之分别
发表于 2012-1-31 21:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用电源线的选用正确与否,不但直接影响到各种家用电器的使用效果与寿命,还关乎每个家庭的生命财产安全,因此有必要懂得家用电源线的正确选用。
常见的家用电源线有RVB-70型聚氯乙烯绝缘平行软线和双绞软线、RVZ-70型聚氯乙烯绝缘/护套软线、RFB/RFS型丁腈聚氯乙烯复合物绝缘平行软线和双绞软线、RHF型氯丁橡胶软线等。不同的家用电器,应使用不同的电源线。
上述各型导线的芯线均为多股铜线,标称截面积为0.2-2.5mm2不等。一般照明灯、收录机、电视机用的一体化插头线,以选择RVB-70、RVZ-70型平行或双绞线为宜,其截面积应在0.75-1.0mm2范围内;电饭煲、空调器、换气扇、电风扇、电冰箱、洗衣机等需要保护接地且用电负荷较大的电器,其电源线及活动插座以选用RVZ-70型三芯带护套的导线为宜,其截面积应为0.75-1.5mm2;电熨斗、100W左右焊锡电铬铁、手电钻等移动性较强且有热源或电火花的电器及移动插座,以选用RHF型线为宜,其截面积应为0.75-1.0mm2。装修房屋时,埋管暗线需用BV-70型聚氯乙烯绝缘铜芯硬线,其截面积以1.0-2.0mm2左右为宜,以确保足够长的安全使用年限;至于在厨房、卫生间等潮湿环境中应用的移动型插座连线,则宜选用RVZ-70型护套线。
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:55:05 | 只看该作者
引用适用法规也不同
H03--> 227 IEC 53
H05V V..--> 227 IEC 52
H05R...--> 245 IEC 51 or 53 or 57...
发表于 2012-1-31 21:55:11 | 只看该作者
按你所设计电器的电流来先择,因为,电流过大,你先择的电线过小的话,其线材工作温度就很容易升高。再有,H03的线材只有充许6-1A的电流,如果要用到13A以上的话,就要先择H05的了。如果用到20A的电流,那就要用到H07的了。
GMT+8, 2026-10-17 03:29 , Processed in 0.074789 second(s), 18 queries , Gzip On.
