查看: 530|回复: 8
求助:太阳能电缆TUV认证
发表于 2012-1-31 21:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾:太阳能电缆可以做TUV认证吗?客户指定的。它是依据什么标准,目前国内是由哪家认证机构发证?证书有效期多长?它和VDE认证主要有哪些区别?Tks in advance.
发表于 2012-1-31 21:46:15 | 只看该作者
可以明确的告诉你,可以做。因为我们刚刚做过调查。你可以联络广州或者深圳莱茵TUV。不过现在认证非常困难和昂贵,我们的例子你可以参考一下:
太阳能电缆认证TUV是参考1169,其中认证测试中有一个项目(具体忘记了)是需要5000H。需要提交3个样品,费用大概是23万。所以我们现在还在犹豫到底要不要做
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:46:22 | 只看该作者
cableyzf 谢谢您的及时雨信息~刚刚有问过TUV 莱茵,说是根据他们内部标准,而新标准明年会出来,所以您指的1169是哪个标准呢?认证费用很高,周期据说至少8个月。问题是他说是内部标准,又说新标准不出来,那如果要做,我们肯定按新标准做了,如果标准都看不到,我怎么制造生产产品,又哪敢投入几十万做TUV? Help 啦 Also thanks.
发表于 2012-1-31 21:46:28 | 只看该作者
呵呵,你了解的信息就是我了解的信息,你担心的就是我担心的。而且因为我还看了他们的内部标准,所以就更担心了。所以就在犹豫到底是做还是不做
发表于 2012-1-31 21:46:35 | 只看该作者
1169是莱茵TUV内部标准
2 Pfg1169 光电设备用电缆
主要试验项目有
1. 护套表面电阻
2.耐直流电压
3.拉伸机械性能
4.热延伸
5.阻燃
6.低温弯曲\\冲击
7.耐臭氧
8.耐候性试验(500h)
通过这个认证应该不难,目前国内比较少企业生产,尚处于起步阶段.
发表于 2012-1-31 21:46:41 | 只看该作者
1169是莱茵TUV内部标准
2 Pfg1169 光电设备用电缆
主要试验项目有
1. 护套表面电阻
2.耐直流电压
ALUAN兄,你的这个信息恐怕就是上述说的旧版本了。TUV莱茵据说在今年7-8月份更新了标准,对其中的一些测试项目进行了修改。而修改的目的是为了更接近于使用模拟.
对于已经得到认证的公司,TUV会在标准正式发布后给1年左右的缓冲期以进行新标准的测试
发表于 2012-1-31 21:46:47 | 只看该作者
1169是莱茵TUV内部标准
2 Pfg1169 光电设备用电缆
主要试验项目有
1. 护套表面电阻
2.耐直流电压
谢谢!检验项目有了,但指标要求是多少啊,能否详细点啊
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:46:54 | 只看该作者
cableyzf~哇噻 你都可以看到TUV莱茵的内部标准!如果按新标准测试周期那么长,又是莱茵内部标准又只有他们操作,那什么都是他们说了算lo . 我在想说,如果现在按旧标准去那认证,到时新标准出来再补新标准要求的测试,是不是价格和通过率都比较可行呢~
发表于 2012-1-31 21:47:00 | 只看该作者
其实没有啦,只要你确认要进行认证,那么TUV莱茵就会派相应的技术人员进行指导,当然也会给你他们的标准进行参考,以便于你进行确认和内部测试.
他们所谓的内部标准,实际上就是他们的技术人员参照德文标准翻译成英文的而已.只是我看到的标准感觉翻译水平一般
GMT+8, 2026-10-16 22:31 , Processed in 0.044097 second(s), 18 queries , Gzip On.
