查看: 532|回复: 6
1015电子线Capacitance and Relative Permittivity Test
发表于 2012-1-31 21:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在我们在做AWM 1015电子线,不知道这里有没有哪位比较了解该项测试,想请问这项测试在UL是怎样执行的呢?
水温要求是多少?看标准有点不明白...
发表于 2012-1-31 21:43:56 | 只看该作者
奇怪,有这个要求吗?我们在做认证的时候好象没有作过啊.请问LZ是根据什么标准进行呢?
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:44:02 | 只看该作者
刚刚 看了UL那边的测试报告 上面有列明这项测是各数据,只是写了CONDITIONING 30℃,我很不明白,也不知道它这个30℃到底是什麽温度条件...
呵,是1015电子线,也就是TEW,也是 W型的,呵,所以自然会有这项测试要 求啊 !不知有谁比较了解呢?
发表于 2012-1-31 21:44:09 | 只看该作者
那LZ说的就不是1015电子线了.1015是UL758的标准,而TEW是CSA标准,执行C22.2 NO.127标准的规定。
Capacitance and Relative Permittivity Test是指电容和相对介电常数测试,执行该标准中第6.1.23项的要求。它表征了W型制品在潮湿的环境下,其相对介电常数的变化状况,进而影响到产品的电容,最终影响制品的热老化,体积电阻率和耐臭氧等一系列性能。
在该标准其试验方法简述为:
将该制品放置在水中24H,水温不低于21C,该条件下相对介电常数不得大于9. 然后继续放置样品分别至7D和14D,14D后其结果不得大于24H后结果的10%,不得大于7D后结果的3%.
发表于 2012-1-31 21:44:15 | 只看该作者
LZ如果有做UL62电源线, 你也可以参考一下UL62,其中对于W类型也有类似的项目要求.细节大同小异
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:44:21 | 只看该作者
在该标准其试验方法简述为:
仅要求水温不低於21C吗?一般来说UL和CSA的标准是可以相容的吧?几乎是一样的, 1015和TEW是一样的要求啊
应该做测试时的要求是热固为50C ,热塑为60C,这个不管是UL还是CSA都是一样的要求,请问是吗?我现在疑惑的是UL执行的是否完全按现在这样呢? 因为之前一版的标准上的话只有列明50C的水温,这个我已经查了并核对了一下的...
发表于 2012-1-31 21:44:28 | 只看该作者
UL本身对1015要求还是比较低的,LZ可能认证的是UL+cUL, 那么cUL部分就要执行CSA的标准进行测试。
C22.2 N49-1999版本中的确是规定不低于21C即可,C22.2 N03-2001实验方法中规定水温执行线材标准,如果没有规定则执行室温.
UL62第17版中有规定热塑性材料绝缘水温是60C. 现在看你用60C来进行测试是肯定没有错的
GMT+8, 2026-10-17 22:10 , Processed in 0.034846 second(s), 19 queries , Gzip On.
