查看: 445|回复: 5
各位,UL中有没有对线皮硬度有要求??
发表于 2012-1-31 21:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天拿到一个款线,感觉很软,拿去一测试把线外皮拉断了,里面的线没断,UL中应该叫滑移吧?
不知道那位朋友能否赐教原因,是不是材料太软,太次的缘故???
盼回复 谢谢
发表于 2012-1-31 21:40:04 | 只看该作者
应该是线做的太松了,行业内叫松套.
UL中没有对材料硬度进行明显的规定,它是通过规定强度,伸长率,物理性能等方面的指标来影响材料硬度的选择
发表于 2012-1-31 21:40:10 | 只看该作者
哦,对了,如果材料太次,也的确会出现楼主说的状况.你可以从断面,断裂处的伸长状况来分析,如果断面很粗糙,参差不齐,仅仅达到百分之及十的伸长率,那么就是材料太差了
发表于 2012-1-31 21:40:17 | 只看该作者
如楼上所说的,
建议先检测一下外被的伸长率.
像楼主所说的这样现象的电线,伸长率应该是很难过的.
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:40:23 | 只看该作者
谢谢各位 看看上面这个 UL62-2001 软线和装置线
有提到“强度,伸长率,物理性能等方面”
一般没人测,没有设备呀!
”伸长率应该是很难过的.“ 肯定没希望了 只有让厂商重新送一次
各位有没有好点的电源线厂商,推荐几个,我公司很多产品都需要
对了 上面那 个连接下的是个隐藏文件,我下到解压时发现的
发表于 2012-1-31 21:40:30 | 只看该作者
只有个~UL62-2001 软线和装置线.exe
是个要阅读器程序才能打开的,中文版的.
没有见到隐藏文件呀.
电源线厂家太多了,
列举出来那就成了广告了.
所一就不说了.
楼主的电线,建议还是做下性能测试为好.
如果你没有设备,那可以要供应商提供报告.
你自己也可以做下弯曲性能测试吧,你做电线加工的话,不可能什么测试设备都没有吧.
你那里有那些可以做的设备呀?
GMT+8, 2026-10-16 23:32 , Processed in 0.027871 second(s), 18 queries , Gzip On.
