查看: 636|回复: 4
UL62 和UL758 的不同
发表于 2012-1-31 21:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天遇到一个问题。我们公司有一款很老的产品,用的是CSA 22.2 No. 49的电源线,在国内买料要用UL的标准,并且一直用的是UL758 AWM2733标准。我查了一下,CSA 22.2 No. 49等同于UL 62,UL 758等同于CSA 22.2 No. 210。
但在UL的网站上说:62的很多style已经被758的替代(UL原文:Standard - This indicates which UL Standard or Standards are used in the examination and the conduct of the test, as superseded or modified by the Follow-Up Service Procedure or the Facing Page. Most Style Pages specify "UL 758" instead of the previous Standards used, namely one or more of the following:
UL 62, the Standard for Flexible Cord.
UL 44, the Standard for Thermoset-Insulated Wire.
UL 83, the Standard for Thermoplastic-Insulated Wire.)
而我在网上又查到了UL62的2006版本,这到底怎么回事?是不是62和758可以通用(CSA 22.2 No. 49可以和210通用)?
发表于 2012-1-31 21:27:27 | 只看该作者
这并不是说UL758可以取代UL62!
UL62主要范围是600V以下电源线标准,UL758是电气装置使用配线的规范.
两个标准中的部分条文与测试有相互关联,因为电线的结构大致相同,所以有相关联性,但并不是758可以取代62!
发表于 2012-1-31 21:27:33 | 只看该作者
ul 758是对电子线, UL是对电源线. 类别不同.
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:27:40 | 只看该作者
谢谢。但是在网上查电源线的安规标准,很多产品都是遵循UL 758 AWM 2733 或者2661标准,这是不是说,UL 758也可以用做电源线/
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:27:46 | 只看该作者
另外,UL1581和UL62的关系呢?是不是可以替代,因为在1581的标准文件中说,1581包含62 (原文:This standard contains specific details of the conductors, of the insulation, of the jackets and other
coverings, and of the methods of sample preparation, of specimen selection and conditioning, and of
measurement and calculation that are required in the Standards for Thermoset-Insulated Wires and
Cables (UL 44), Thermoplastic-Insulated Wires and Cables (UL 83), Flexible Cord and Fixture Wire (UL
62), and Service-Entrance Cables (UL 854). Elements of this standard are referenced in other
requirements as well)。
如果是的话,针对于1581的认证是什么标号(类似于AWM 2733等)?
GMT+8, 2026-10-17 05:52 , Processed in 0.040215 second(s), 19 queries , Gzip On.
