查看: 1540|回复: 8
做UL80的PVC胶料能过VDE的H05VV-F吗?
发表于 2012-1-31 21:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做UL的胶料与做VDE的胶料有什么不同吗?
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:20:59 | 只看该作者
UL的线型与VDE的线型不一样,同样大小,VDE的绝缘要厚一点.
看VDE的要求,用做UL80的PVC胶料应该能过VDE的H05VV-F.
发表于 2012-1-31 21:21:06 | 只看该作者
胶料应该是可以相同的
但是要看你买的胶料是不是好的,要过认证的话用好的胶料
发表于 2012-1-31 21:21:12 | 只看该作者
不认同2楼,3楼的观点。
要保证你的产品的稳定性,持续满足安规要求,应该特定线材用特定的料。
UL80度与H05VV-F不是很相当的比较,如SVT 75度与H05VV-F比较较适合。
但两者胶料一般是不能代用的。一些性能测试要求是不同的。如老化条件,热冲击条件。过的了一方,另一方不一定能过。
如果你的胶料两者都能过。那你有成本一定比其它家的要高.
发表于 2012-1-31 21:21:18 | 只看该作者
UL80 ? 这标准不是讲线材的阿!
比较讲究的作法H05VV-F线的PVC与UL线材PVC是不应该共用的,毕竟有些差异,然而实际作法上某部份PVC可以共用,90度以上的UL PVC料其特性可与H05VV-F的PVC相当,在成本考量下也是有人用的。
现在制程技术的提升要两边都符合不难,只是成本与安规的平衡点怎麽抓而已。
发表于 2012-1-31 21:21:25 | 只看该作者
每个区域所使用的电源线胶料测试要求不尽相同,所以不能在没有进行全面的测试前,不能滥用,
发表于 2012-1-31 21:21:31 | 只看该作者
各位大虾,不要在这里瞎瞢人了。
关于胶料(电线)PVC绝缘料,如有不明白的可以问我。
此问题答案就是:
绝对可以,
但后者不可代替前者。
发表于 2012-1-31 21:21:37 | 只看该作者
各位大虾,不要在这里瞎瞢人了。
此问题答案就是:
依材料性能来看答案是肯定的,但是依安规角度来看则不能直接等於! 谢谢
发表于 2012-1-31 21:21:44 | 只看该作者
建议测试一下.
GMT+8, 2026-10-16 23:32 , Processed in 0.047940 second(s), 18 queries , Gzip On.
