查看: 900|回复: 5
关于编织角度与编织密度的关系
发表于 2012-1-31 21:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编织密度:M=2P-P*P
P=and/hcosα
a=半数锭子数
n=一股线中单线的根数
d=单线半径
h=节距
α=编织角度
那么编织角度与编织密度的关系是怎样的
编织角度越大编织密度越小么?还是相反!请大虾们告知!谢谢!
发表于 2012-1-31 21:18:24 | 只看该作者
LZ的公式中,P为单向编织率.不同的公式中α角的定义不同,
如果α角的定义为铜丝与与电线轴向(纵向)的夹角,则编织角越大,则编织密度越高.
但是如果为铜丝与电线横向的夹角,则编织角越小,编织密度越大.即为LZ的公式
发表于 2012-1-31 21:18:30 | 只看该作者
搂主最好看一下这几个标准;JB8734.1,GB9330.1,GB9331.1(IEC60092-350)和GJB1916,它们对编制角的规定是不一样的, 楼上的说法是对的。
发表于 2012-1-31 21:18:37 | 只看该作者
算屏蔽率好象蛮麻烦
UL1581说的都看不懂。。。
发表于 2012-1-31 21:18:43 | 只看该作者
由单向编织率来计算编织密度的公式都是一样的,即LZ的公式M=2P-P*P.但是计算单向编织率时你可以不必死记一些公式,可以这样来理解:
单向铜丝如果并排齐放于电线的圆周上,这样其密度即为铜的外围表面积除以电线的表面积.nd/2/(3.1416*(D+d)),n/2为单向铜丝根数.但是铜丝是缠绕上去的,因此这其中有一个绞入率,因此再乘以这个绞入率就是单向编织密度了.
如果理解了这些,用普通计算器都可以很容易的计算出来它的编织密度
发表于 2012-1-31 21:18:49 | 只看该作者
不对吧,LZ公式里的α应该是铜丝与电线纵向的夹角吧?
α越大(即cosα越小),编织密度越大,对不?
cableyzf你是这方面的高手,编织方面我还有疑问要发帖请教
GMT+8, 2026-10-17 01:26 , Processed in 0.050828 second(s), 18 queries , Gzip On.
