查看: 464|回复: 2
样品承认书
发表于 2012-1-31 21:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人急需一份电线样品承认书格式,有格式的麻烦给我一份。谢谢!
发表于 2012-1-31 21:09:05 | 只看该作者
每个厂家的承认书都不一样。。。
大概的就是那几个比较重要的技术参数,其他的都不是很重要。。
发表于 2012-1-31 21:09:11 | 只看该作者
我是这样做的
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽随行电梯电缆
RVVP(G) 300/500V 3×0.75 mm2
产品性能说明
产品名称 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽随行电梯电缆
执行标准 参照GB5023.6
电缆型号 RVVP(G)
电压等级 300/500V
电缆规格 3×0.75mm2
电缆使用温度范围 -15℃~40℃ (导体允许最高温度为70℃)
导
体 导体种类 第5类导体(铜丝最大直径小于0.21mm)
导体材料及结构 材料:无氧软铜丝;结构:0.75mm2:42根/0.15 mm;
导体束合外径(d1) 0.75mm2:1.10~1.15mm
绝
缘 绝缘标称厚度(δ) 0.60mm
绝缘最薄点厚度 0.44mm (δ×90%-0.1)
绝缘外径(d) 0.75mm2:2.35±0.05
绝缘材料 JR-70(聚氯乙烯柔软绝缘料)
绝缘颜色 棕、黑、浅兰、紫或黄绿、(分色区分)
屏
蔽 结构 铝箔麦拉加铜网编织
密度效果 80
编织丝结构 0.1
编织外径 5.25
护
套 护套标称厚度 1.2mm
护套最薄点厚度 0.92mm(标称厚度×85%-0.1mm)
护套材料及颜色 电梯电缆料,黑色
成品外径 12.5---13.5mm(要在标准规定最小与最大范围内)
成品椭圆度 ≤15%
护套耐寒温度 可通过-25℃低温冲击试验
机
械
性
能 绝缘 老化前抗拉强度(企标) ≥12.5N/mm2(国标要求≥10.0N/mm2)
老化前伸长率(企标) ≥200%(国标要求≥180%)
护套 老化前抗拉强度(企标) ≥12.5N/mm2(国标要求≥10.0N/mm2)
老化前伸长率(企标) ≥250%(国标要求≥180%)
单根垂直燃烧试验 符合IEC60332-1要求(未炭化长度大于50mm)
最小弯曲直径 6倍电缆外径
使用场合 井道等移动场合使用(有柔软要求)
电
性
能 20℃时导体直流电阻 0.75mm2≤26Ω/km
70℃时绝缘电阻 0.75mm2≥0.011MΩ?km
成品耐电压试验 2500V(AC)/5min
标
识 缆芯绝缘线芯 颜色或编号识别,最大间距50mm
成品表面标识 厂名 产品型号规格
成品标识间距 前一标识的末端与后一标识首端间距不大于500mm
GMT+8, 2026-10-17 02:25 , Processed in 0.056967 second(s), 18 queries , Gzip On.
