查看: 689|回复: 6
多种线径的绞合外径计算方式
发表于 2012-1-31 21:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问多种线径的计算公式?我现在有3条2.05和12条1.55线绞合在一起的时候请问绞合外径是多少?
发表于 2012-1-31 21:05:32 | 只看该作者
要看你的排列方式,必要的时候需要进行填充.没有通用的计算公式,只能根据你的具体排列方式进行概算(不过大体还是可以计算出来)
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:05:39 | 只看该作者
我三条大的在中间,小的在外面,有相应的公式吗?
发表于 2012-1-31 21:05:45 | 只看该作者
要看情况,可以分为以下两种来选择:
1 计算3条2.05得绞合外径D1,再加上1.55得线径,得出D=D1+2*1.55
2 计算12条1.55全部外围排列时得绞合外径D'
最终选择D和D'中的较大值
注:
1 如果D>D', 则需要在外围添加介在
2 如果D'>D, 则需要在中间添加介在
 楼主| 发表于 2012-1-31 21:05:51 | 只看该作者
非常感谢朋友的回复。
发表于 2012-1-31 21:05:58 | 只看该作者
你在CAD上排一下就可以拉,最好把3条2.05的放在中间
发表于 2012-1-31 21:06:04 | 只看该作者
用CAD绘图排列最紧密地外圆直径就是绞合外径,如要加铝箔则加上铝箔厚度
GMT+8, 2026-10-17 01:35 , Processed in 0.122498 second(s), 18 queries , Gzip On.
