查看: 1170|回复: 8
H03VVH2-F 2X0.75mm2 PVC透明电源线
发表于 2012-1-27 17:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H03VVH2-F 2 x 0.75mm2; 300/300V
03VVH2-F VDE-REG-Nr 8339 2 x 0.75mm2; 300/300V
在此请教的各位朋友们。我的问题是:03VVH2-F VDE-REG-Nr 8339 2 x 0.75mm2; 300/300V 这种电源线为什么不可以用在IEC的灯具结构上面呢?今天收到一个第三方的Fax,说我们产品上的电线不符合欧盟的要求,我就郁闷,至今还没找到答案。希望各位帮帮忙。
发表于 2012-1-27 18:00:00 | 只看该作者
电源线经过欧规认证是没问题的
是不是你的电线要求的耐压达不到?H05?
 楼主| 发表于 2012-1-27 18:00:06 | 只看该作者
电线的本身是没什么问题的。只是说电线带H和不带H的差别,有带H的就可以符合欧盟的要求,没有带H的就符合不了欧盟的要求。第三方就是这样跟我说的。
注:没有带H的那款电线我们的供应商也拿到过VDE的证书。VDE的证书是真实有效的,为什么有第三方说这种线不可以用呢?哎~很郁闷啊。
发表于 2012-1-27 18:00:12 | 只看该作者
IEC 电源线是用H03VVH2-系列,标准要符合IEC60227.
发表于 2012-1-27 18:00:18 | 只看该作者
H是欧洲Harmonised Wiring/协调系统
带H, 就是按协调系统申请的
不带H, 就是说它没按协调系统申请, 有VDE认证照样可以用在欧洲产品上.
发表于 2012-1-27 18:00:24 | 只看该作者
不就是IEC52的轻型PVC线吗?为什么不让用?
发表于 2012-1-27 18:00:30 | 只看该作者
H03VV或03VV只是欧洲的叫法
如果按IEC的叫法就按楼上的说法 60227 IEC52, 或60245IEC53之类
发表于 2012-4-25 16:53:53 | 只看该作者
IEC标准就是网友所说的是60227 53或者52的,第二,
VDE-REG-Nr 8339 这个也是不符合的,一般是50075,有任何问题可以咨询专业电源线
网站http://www.cnstrongpower.net,上面有任何你想得到的电源线相关疑问
发表于 2012-6-2 15:45:21 | 只看该作者
H开头的电源线是欧盟的标识
GMT+8, 2026-10-17 08:11 , Processed in 0.061017 second(s), 19 queries , Gzip On.
