查看: 1010|回复: 5
Ta温度是指什么温度
发表于 2012-1-27 17:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题!
发表于 2012-1-27 17:47:38 | 只看该作者
元件的环境温度
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:47:44 | 只看该作者
元件的环境温度
应该不是指元器件的,60598 CLS12.3.1温度测试中提到Ta+10,如果产品有声称Ta,那么Ta按照声称,如果没有声称Ta取25度。 搞不清楚Ta到底指什么。
发表于 2012-1-27 17:47:50 | 只看该作者
Ta指25度,理想温度
发表于 2012-1-27 17:47:56 | 只看该作者
Ta 应该是ambient temperature 即室内环境温度。
发表于 2012-1-27 17:48:02 | 只看该作者
标准里有定义, 1.2.25 Ta: rated maximum ambient temperature
就是工厂宣称的灯具可以正常工作时的最大环境温度
如果工厂没有宣称这个值, 那么温度测试按环境温度25C做, 否则就按Ta做
GMT+8, 2026-10-17 09:48 , Processed in 0.030922 second(s), 18 queries , Gzip On.
