查看: 687|回复: 8
LED灯耐久性和异常热试验
发表于 2012-1-27 17:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家,普通LED灯(如草坪灯,内含驱动器)耐久性试验是做10个周期吗?
异常热试验时是否短路驱动器输出端就可以了?
发表于 2012-1-27 17:41:59 | 只看该作者
耐久性试验我们这边是360小时
发表于 2012-1-27 17:42:05 | 只看该作者
根据标准60598-1第12.3章节的要求,草坪灯的耐久测试按以下方法进行:
1. 测试7个周期(168小时),每个周期包括亮21个小时,关3个小时;
2. 测试的环境是在ta+10度的环境,最低温度是35度;
3. 前面6个周期是正常工作,最后1个周期是按照12.5.1的非正常条件;
4. 如果你的驱动有认证,那最后一个非正常可以只是短路驱动的输出;如果驱动没有认证,需要根据61347-2-13进行测试,选最恶劣的情况做测试。
发表于 2012-1-27 17:42:11 | 只看该作者
楼上好详细,学习了
发表于 2012-1-27 17:42:17 | 只看该作者
做实验的样品要放几个进去?
存活率多少才算合格?
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:42:23 | 只看该作者
360小时?168小时,为什么呢?不是有个灯具会议统一了意见,说是10个周期 240小时的吗?
发表于 2012-1-27 17:42:29 | 只看该作者
可以参看CTL决议 DSH0745
CTL_OSMLUM_DSH_0745_2009.PDF (85.84 KB, 下载次数: 30)
耐久试验 在 1.1倍额定电压下面进行 240小时 (24 x 10 cycles at normal operation)
发表于 2012-1-27 17:42:35 | 只看该作者
六楼的耐久性电压是标准里规定的,2楼的试验方法我们也是这么做不过每周期增加10摄氏度去试验。
发表于 2012-1-27 17:42:41 | 只看该作者
学习了,谢谢。
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.117501 second(s), 21 queries , Gzip On.
